En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Amplificateur TPA3251D2 MC8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4Ω
Le Fosi Audio E10 Pro est un amplificateur Class D à la fois puissant, performant et abordable. Il embarque une puce d'amplification TPA3251D2 lui permettant de développer une puissance confortable de 2*125W sous 4Ω avec un rendement élevé, une faible distorsion et une large plage dynamique, pour une restitution sonore aussi précise que musicale. Par ailleurs, le E10 Pro met à disposition un panel de connectique complet lui permettant de s'adapter à la plupart des scénarios d'utilisation. On retrouve ainsi en entrée du RCA stéréo, de l'optique Toslink, du coaxial et un port USB-A pour périphérique de stockage, complétés par une capacité de réception Bluetooth 5.0. Pratique, cette dernière offre la possibilité de diffuser et contrôle sa musique à distance facilement depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Du côté des sorties, l'amplificateur propose bien entendu des borniers HP mais également une sortie RCA pre-out pouvant être utilisée comme sortie subwoofer. La façade avant du E10 Pro arbore également un bel écran couleur.
1 | Bouton ON/OFF |
2 | Entrée USB-A (USB-Host) |
3 | Piste précente |
4 | Play |
5 | Piste suivante |
6 | Sélection de source |
7 | Bouton de volume |
8 | Connecteur antenne Bluetooth |
9 | Entrée coaxiale |
10 | Entrée optique |
11 | Entrée RCA 1 |
12 | Entrée RCA 2 |
13 | Sortie RCA / Subwoofer |
14 | Sortie HP canal droit |
15 | Sortie HP canal gauche |
16 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Entrées | Bluetooth 5.0 2* RCA stéréo 1* USB-A (USB Host) 1* Optique Toslink 1* Coaxial |
Sorties | Borniers enceintes 1* Sortie RCA stéréo / Sortie subwoofer |
Puce d'amplification | TPA3251D2 |
Puce DAC | MS8413 |
Puce Bluetooth | ATS2825 |
Puissance | 2* 125W @ 4Ω, 1% THD |
Réponse en fréquence | 10Hz - 60kHz (±6dB) |
SNR | 92dB |
Plage dynamique | 105dB |
THD | ≤ 0.01% |
Taux d'échantillonnages supportés (optique/coaxial) | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Général | |
Tension d'alimentation | 220-250VAC (câble d'alimentation fourni) |
Dimensions (L*P*H) | 460*400*170mm |
Couleur | Façade : Argent Reste du châssis : Noir |
Package | 1* Fosi Audio E10 1* Câble d'alimentation 1* Antenne 1* Télécommande 1* Câble RCA |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | RCA |
Sorties | Subwoofer |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Argent |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Canaux | 2.1 |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3251D2 |
Puissance (W) | 125.0 |
