Amplificateur Class D TDA7492E 2x68W 4 Ohms Noir
FX-Audio propose avec son FX252A un amplificateur Class D capable de délivrer jusqu'à 2x68W sous 4 Ohms dans un format très réduit.
Le FX252A intègre une puce d'amplification ST Electronics TDA7498E. Celle-ci permet de délivrer une puissance de 2x68W 4 Ohms et profite du haut rendement d'un amplificateur Class D pour apporter la puissance nécessaire à vos enceintes. Il intègre un système de réduction de bruit et des protections contre les courts-circuits et les températures excessives. De plus, il permet de sélectionner simplement le gain fixe via les DIP Switch sous l'appareil aux valeurs suivantes : 20.8dB, 26.8dB, 30dB et 32.8dB.
L'amplificateur profite d'une conception et de composants de qualités. Une série de condensateurs vient notamment réduire les bruits résiduels et la distorsion et un condensateur YXG Rubicon permet d'assurer une alimentation stable et propre. Les connecteurs quant à eux profitent d'un plaquage Or pour assurer une bonne conductivité et une grande durabilité.
Habillé d'un boîtier noir en aluminium brossé avec façade argent, cet amplificateur FX-Audio FX252A affiche un design à la fois sobre mais élégant, qui saura s'intégrer au sein de votre système audio.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur Class D |
Puce d'amplification | TDA7492E |
Entrée | RCA Stéréo |
Sortie | Borniers enceintes |
Plaquage connecteurs | Or |
Puissance de sortie | 2x68W sous 24V 4 Ohm |
Rendement | > 85% |
Impédance supportée | 4 - 16 Ohm |
Alimentation | 15V DC 4A (fournie) via Jack DC 5.5/2.1mm (Possibilité d'upgrader sur une alimentation 24V 5A) |
Matériau boîtier | Aluminium usiné CNC |
Couleur | Noir avec façade argent |
Poids | 340g |
Dimensions | 98 x 123 x 33mm |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
