FX-AUDIO FX270 PRO Amplificateur Class AB + Tubes 6K4 33W 8 Ohm
FX-Audio FX270 PRO Amplificateur à Tubes 6K4 Class A 33W 8 Ohm
Cet amplificateur à tubes FX-Audio FX270 Pro équipé de deux tubes 6K4 offre un son chaud et une grande précisision dans sa restitution.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 12519
219,00 €TTC
182,50 € HT
Disponible
Date d'expédition : 28-05-2018.
FX-Audio FX270 Pro
Amplificateur intégré à Tubes 33W 8Ω
FX-Audio FX270 Pro Amplificateur à tubes
Le FX-Audio FX270 Pro est un amplificateur class AB avec section préampli à tubes Class A capable de délivrer 33W sous 8Ω (48W 4Ω). Intégrant deux tubes 6K4, le FX270 propose un son chaud et détaillé.
L'amplificateur est également équipé de deux amplificateurs opérationnels (AOP) NE5532 de chez TI montés sur DIP8. Ceux-ci assurent un bruit et une distorsion faibles pour une grande efficacité.
Insérer texte alternatif ici
Le FX-Audio FX270 Pro permet également via deux boutons rotatifs sur la face avant de l'appareil d'ajuster les graves et les aigus. Un bouton Tone ON/OFF permet d'activer ces paramètres ou de les désactiver pour passer en mode Direct Audio.
Côté connectique, celle-ci s'avère simple et efficace, avec deux entrées RCA Stéréo et des borniers HP pour connecter deux enceintes.
FX-Audio fx270 pro
Puissance de sortie48W 4Ω
33W 8Ω
Entrées2x RCA Stéréo
SortieBorniers HP (R+L)
Impédance
SNR99dB
THD0.26%
Divers
Matériau boîtierAluminium
Dimensions27 x 14 x 42cm
Poids2kg
Accessoires1x Câble IEC
Fiche technique
EntréesRCA Stéréo
SortiesBorniers enceintes
Impédance (Ω)8 Ohm
Impédance (Ω)4 Ohm
StructureAluminium
ClassClass A / AB
Puissance Totale (W)0-50 Watts
Colissimo - TNT - SoColissimo
Qualités et légers défauts
Appareil très bien construit; mais très chaud à l'usage. La capot devrait être ajouré ( au moins au dessus des tubes. )
Sur mon exemplaire les leds du contrôleur de tonalité ne fonctionne pas; le contrôleur lui fonctionne normalement.
Le son est REELLEMENT meilleur avec le remplacement des 2 NE5532 par des OPA2604 ( BB ) montés sur support.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO FX270 PRO Amplificateur Class AB + Tubes 6K4 33W 8 Ohm
0,00 € Dont TVA 20%
