SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4 Ohm Noir
Le SMSL DA-6 est un petit amplificateur Class D, pratique, performant et abordable, basé sur une puce d'amplification Infineon offrant un rendement élevé et capable de développer une puissance de 2x70W sous 4Ω, tout en offrant une restitution sonore dynamique et précise. Sa conception simple et efficace le dote d'une entrée RCA stéréo, d'un afficheur LED et d'un contrôle de volume numérique, le tout habillé par un châssis en aluminium usiné à la CNC (commande numérique) robuste et moderne.
3.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 16592
105,00 €TTC
87,50 € HT
SMSL DA-6
Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4Ω Noir
SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4Ω
L'amplificateur ajoute à cela la possibilité de d'ajuster le niveau des graves et aigus sur une plage de ±14dB (mode Tone) ainsi que de cinq égaliseurs prédéfinis et d'un mode permettant de bypasser tous les égaliseurs (mode Direct). Il est ainsi possible d'adapter la resitution sonore du DA-6 en fonction de votre écoute, de votre genre de musique favori et de votre système audio.
1Afficheur
2Récepteur IR
3Bouton multifonctions
4Entrée RCA
5Sortie enceinte canal droit
6Sortie enceinte canal gauche
7Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Entrée1x RCA stéréo
SortieBorniers enceintes
Puissance2x 70W @ 4Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Gain réglable graves/aigus-14dB / +14dB
THD+N0.004%
Séparation des canaux91dB (1kHz)
Sensibilité d'entrée400mVrms
SNR103dB
Tension d'entrée maxFaible gain : 2Vrms
Gain élevé : 1.2Vrms
Tension d'alimentation24VDC
Consommation36W
Dimensions140 x 110 x 28mm
Poids350g
SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4Ω SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4Ω
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)70.0
TélécommandeOui
2 avis
Pas aimé le son
Son aseptisé. Il est peu puissant, mais il y a les réglages basses, aigus, brillance, suround...qui donne de l'intensité sonore. (branché sur des hauts parleurs de 10cm, eltax monitor I, 87db)
A part la télécommande pratique, et le petit boitier bien fait, des connecteurs correctes, l'écran numérique, il est pas très utile. Pas de bluetooth.
Il y a mieux sur ce site, pour la richesse sonore.
Cet avis a été posté pour SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4 Ohm Noir
Minimal, mais efficace
Un petit ampli sans prétention mais précis et puissant. Parfaitement à sa place dans le salon, juste une entrée (à réserver à un DAC), pas de fioritures inutiles. Excellent rapport qualité prix. Petit défaut : il manque un petit voyant pour indiquer qu'il est allumé...
Le SMSL DA-6 est un petit amplificateur Class D, pratique, performant et abordable, basé sur une puce d'amplification Infineon...
