SMSL SA-36A Plus Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 50W / 4 Ohm Noir
SMSL SA-36A PLUS Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 30W / 8 Ohm
Le SMSL SA-36A Plus noir est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large connectique permettant de lui y associer de nombreuses sources différentes.
4.8 / 5
Référence : 11445
59,90 €TTC
49,92 € HT
En effet, cet amplificateur possède une entrée USB, une entrée carte SD, une entrée AUX Jack 3.5mm, ainsi qu'une antenne sans-fil Bluetooth 4.1.
Son module amplificateur TPA3118 Class D lui permet de délivrer une puissance de sortie de 2x30W sous 8 Ohm. Il n'est pas en reste quant au choix des composants électroniques qui lui son assignés.
Vous ne pouvez pas non plus louper sa façade qui arbore 5 boutons de commandes. Un bouton Play / Pause, les 2 boutons de volume +/-, le bouton Power, ainsi que le bouton pour les différents réglages EQ Mode.
Qobuzissime pour le SMSL SA-36A Plus
(Test par Qobuz)
" Cet amplificateur à découpage S.M.S.L SA-36A Plus nous a peut-être plus bluffés encore que les modèles AD18 et A8 de la marque en offrant, à puissance moindre mais non négligeable, et à un tarif vraiment peu élevé, des performances sonores nous rappelant furieusement celles de ses grands frères. "
Test Qobuz
Spécifications générales :
  • Puce d'amplification : TPA3118 / Class D (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
  • Puissance de sortie : 2x 30W sous 8 Ohm / 2x 50W sous 4 Ohm
  • Bluetooth version : 4.1
  • Taux d'échantillonnage maximum : 16 Bit / 44kHz
  • EQ Mode : Flat / Rock / Pop / Classique / Jazz
  • Alimentation en 24V DC
  • Consommation : 22W
  • Consommation au repos : 0.5W
  • Accepte les formats de fichiers : WMA / MP3
Connectique / Dimensions / Poids :
  • Entrée USB-A (Jusqu'à 64Go) / Entrée Carte SD (Jusqu'à 32Go)
  • Sortie : Borniers HP Stéréo
  • Entrée AUX Jack 3.5mm
  • Dimensions : 250x188x68mm
  • Poids : 322g
  • Couleur : noir
  • Façade : noir
  • Livré avec : Adaptateur secteur 24V / Antenne Bluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)30.0
5 avis
Très bon pour le prix
Acheter sans grande conviction pour mes eltax monitor 3 je suis très étonnée par le rendu. Je l'ai relié sur mon pc en USB avec foobar et les pilotes asio, et le rendu est vraiment bon pour cette gamme de prix, c'est détaillé et précis. Un très bon rapport qualité prix, de plus reçu en 24h merci c'est la deuxième fois que je commande sur ce site et je suis très satisfait du conseil.
Cet avis a été posté pour SMSL SA-36A Plus Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 50W / 4 Ohm Noir
Bluffant!
Surprenant petit ampli Full Digital! Le son produit est de très bonne qualité: bien défini, dynamique et équilibré. La puissance est suffisante pour une pièce de taille moyenne. Il propose plusieurs entrées qui fonctionnent toutes très bien (bluetooth, AUX, USB). Associé à de bonnes enceintes, le résultat est bluffant! Seuls bémols: pas d'écran, et peu de réglages d'égalisation, mais à ce prix... (D'ailleurs, la marque propose d'autres modèles qui pallient ces petits manques)
Répond à mes attentes
Mes attentes : un son de qualité pour une petite pièce équipée de 2 vieilles mais très bonnes enceintes Goodmans.
L'absence de notice (y compris sur le site du fabricant). est palliée par la fiche de Qobuz.
Aucun regret quant à ce choix.
Excellent appareil
J'avais été déçu par un Alientek D8 en remplacement d'un T-amp TA2020. Avec le SMSL SA-36A Plus, pour le coup, je suis comblé : je retrouve la finesse, la dynamique, les timbres qui m'avaient séduit avec le T-amp. Il alimente une paire d'Oran 4305, dont le niveau de grave n'est pas énorme, mais reste propre et percutant avec cet ampli. La puissance est un peu limite pour une paire d'enceintes de cette sensibilité (87 dB), mais rien d'indécent.
Les voix et les cordes sont magnifiques, la scène sonore irréprochable compte tenu des configurations que j'ai déjà expérimentées. Bref je suis ravi. A ceux qui cherchent le mode d'emploi de l'ampli, il figure sur le carton d'emballage ! On peut connecter l'ampli directement à un ordinateur en USB, il est reconnu comme n'importe quel DAC. Traitement de la commande par Audiophonics irréprochable.
excellent
un son époustouflant pour un boîtier si petit, aérien,...
Un moins pas de mode d'emploi rien de rien il faut se débrouiller heureusement que Qobuz avait juste une petite fiche sur les touches.
5 * avec un mode d'emploi même simple, d'autant pls qu'il me semble que la loi française l'impose.
Le SMSL SA-36A Plus  noir est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large connectique...
