TEMPO eA2 ICEPOWER Amplificateur DAC ES9023 Bluetooth Silver 2x 25W / 8 Ohm
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 9534
349,00 €TTC
290,83 € HT
Avec un convertisseur ES9023 embarqué redoutablement efficace, le TEMPO eA2 est un amplificateur particulièrement doué.
Il intègre un module amplificateur IcePower 50ASX2 délivrant 2x 45W sous 4 Ohms et 2x 25W sous 8 Ohms.
Polyvalent, il vous permet de lui assigner 3 sources (2 RCA et 1 ligne Jack 3.5mm).
Sa fonction Bluetooth compatible iDevices vous offre la possibilité de profiter de vos sources audio haute qualité à distance depuis vos appareils nomades ou bien Mac après un appairage facile et intuitif.
Son architecture interne ainsi que le choix des matériaux et les finitions sont autant d'atouts qui font du TEMPO eA2 un amplificateur qui n'a rien à envier aux concurrents haut de gamme de sa catégorie.
  • DAC ESS ES9023
  • Amplificateur IcePower 50ASX2
  • Puissance max. : 2x 25W sous 8 Ohm, 2x 45W sous 4 Ohm
  • Sensibilité d'entrée : 400mV
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à -0.5dB
  • THD + D : 0.007%
  • Entrées : 2x RCA stéréo, ligne Jack 3.5mm stéréo, Bluetooth compatible uniquement iDevices
  • Sortie borniers HP acceptant les fiches banane
  • Sélection de source
  • Contrôle du volume
  • Interrupteur On/Off
  • Consommation max. : 100W
  • Dimensions : 300x192x104mm
  • Poids : 2.2kg
  • Câble secteur, télécommande et antenne Bluetooth fournies
