Amplificateur Class D TPA3116 2x35W 4Ω
Ce petit amplificateur TinySine TSA3611 en Class D se base sur une puce TPA3116 lui permettant de développer 2x35W et d'être associé à des enceintes passives en 4 ou 8Ω. L'amplificateur dispose en façade d'un bouton de contrôle de volume et d'un switch ON/OFF. Côté connectique, on retrouve tout simplement en sortie des borniers pour enceintes et une entrée RCA Stéréo.
Spécifications | ||
Type de produit | Amplificateur | |
Type d'amplification | Class D | |
Puce d'amplification | TPA3116 | |
Puissance | 2x50W | |
Entrée | 1x RCA Stéréo | |
Sortie | Borniers enceintes | |
Alimentation | 12-24V DC via Jack DC | |
Protections | Surcharges, protection thermique | |
Dimensions | 75 x 160 x 48mm | |
Poids | 420g | |
Alimentation 24V DC | Adaptateur secteur vendu séparément |
Mesures | ||||
Paramètre | Condition | Min. | Typ. | Max. |
Tension d'alimentation | - | 12V DC | 21V DC | 24V DC |
Courant maximum | 100W @ 4Ω | - | 5.29A | |
Rendement | 50W @ 4Ω | 87% | - | 92% |
Impédance charge minimum | - | 3.2Ω | - | - |
Fréquence de commutation | SD Floating | - | 394kHz | |
Gain | - | 24dB | 25dB | 26dB |
Sensibilité d'entrée (RMS) | @ 4Ω, 50W, 1kHz | - | 808mW | - |
Impédance d'entrée | - | - | 22kΩ | - |
Puissance de sortie | @ 4Ω THD+N 1% | - | 36W | - |
@ 4Ω THD+N 10% | - | 50W | - | |
Réponse en fréquence @ +/-3dB | @ 4Ω | 20Hz | - | 20kHz |
THD | @ 4Ω, 1W, 1kHz | - | 0.0299% | - |
@ 4Ω, 10W, 1kHz | - | 0.073% | - |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3116 |
Puissance (W) | 35.0 |
