Préamplificateur Filtre actif 3 voies Linkwitz-Riley -24db/Oct 6 canaux NE5532
Filtre actif Linkwitz-Riley Crossover 2200Hz -24db/Oct Class-A 3 voies
Crossover trois voies avec filtre Linkwitz-Riley -/ 24dB par octave - 310Hz / 3.1kHz
Référence : 15048
199,00 €TTC
165,83 € HT
310Hz / 3.1kHz -24db/Oct  3 voies
Ce crossover trois voies embarque un filtre Linkwitz-Riley. Une technologie particulièrement appréciée pour ses performances remarquables dans des systèmes de crossover complexes et multi-canaux.
Offrant une atténuation du 4ème ordre (-24dB par octave) tout en offrant une réponse de phase extrêmement plate sur toute la bande 20Hz-20kHz, il s'agit d'une solution de choix pour filtrer efficacement votre signal avant de l'injecter dans un amplificateur de puissance ou des enceintes actives.
Points de crossover : 310HZ/3.1KHZ (soit 20HZ-310HZ sur sortie grave 310-3.1KHZ sur sortie medium, 3100-20KHZ sur sortie aigus)
Afficheur digital et egalisation
En façade, ce filtre/crossover présente un afficheur digital indiquant le niveau de chaque sortie ( graves / medium / aigus ) ainsi que du volume général de l'appareil. Chaque paramètre peut être modifié indépendamment en toute simplicité à l'aide d'un bouton pression / rotatif.
Chaque sortie est disponible sur un port RCA stéréo asymétrique et pourra aisément s'interfacer en entrée comme en sortie avec un large éventail d'appareils audio.
Circuit d'alimentation linéaire régulée intégré
Afin d'offrir un signal clair et fiable sur l'ensemble du spectre audio, l'appareil embarque pas moins de deux transformateurs toriques montés sur circuit imprimé pour un total de 30W de puissance. Chaque canal du circuit stéréo profite ainsi de son propre étage d'alimentation linéaire régulée et se voit isolé des sources de signal concurrentes afin de préserver autant que possible l'image stéréophonique et la séparation des canaux.
Télécommande fournie
Fourni avec sa télécommande, l'appareil peut se piloter à distance très confortablement.
Quoique rudimentaire, cette télécommande permet de piloter toutes les fonctions du filtre, ce qui permet à l'utilisateur de se positionner librement dans la pièce d'écoute au cours du paramétrage des niveaux de chacune des trois sorties.
TypeFiltre / crossover
FiltreLinkwitz-Riley
Point de crossover310HZ / 3.1KHZ
Pente d'atténuation-24dB/Oct
Entrées1x stéréo RCA asymétrique
Sorties1x stéréo RCA asymétrique 20Hz-310Hz (grave)
1x stéréo RCA asymétrique 310Hz-3.1KHz (médium)
1x stéréo RCA asymétrique 3.1KHz-20KHz (aigu)
AOPJRC double-precision NE5532
Dimensions430x55x226mm
Alimentation220V AC (30W) - Câble secteur NON inclus
Télécommandefournie
Poids3.5 kg
EntréesRCA
SortiesRCA
TélécommandeOui
