CANARE BCP-B4F Connecteur BNC 75 Ohm Hautes Performances à Sertir
Référence : 13290
3,90 €TTC
3,25 € HT
CANARE BCP-B4F
Connecteur à sertir haute performance
Ce connecteur BNC 75Ω BCP-D55UHD, conçu et fabriqué au Japon par la firme Canare est l'assurance d'un produit de très haute qualité. Celui-ci a été pensé pour s'adapter parfaitement sur les modèles de câble coaxial suivants : L-4CHD / L-4CFB / 1505A. Il pourra bien entendu s'adapter sur d'autres câbles coaxiaux.
Ce connecteur est composé de 3 parties. La partie principale, le pin central, usiné dans la masse et plaqué Or, qui viendra se placer sur le conducteur interne du câble et d'une bague qui permettra de sertir le connecteur au câble. Le contact externe est fait de Cuivre Beryllium.
Nota : Le montage de ce connecteur nécessite une pince à sertir spécifique développée par la marque (vendue séparément).
Type connecteurBCN Mâle
Pin central plaquageOr
Contact extérieurCuivre Beryllium
Taux de pertes (0-3GHz)26dB ou +
Force traction245N
Manche de couplageAlliage Zinc
Poids12.5g
Dimensions31 x ⌀14.6mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Impédance (Ω)75
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
