Hicon HI-FM08 Connecteur Type F Isolé PTFE pour TV / Câble / Satellite
Hicon HI-FM08 Connecteur "F" isolé PTFE pour TV, câble/satellite
Ce connecteur type F HI-FM08 de chez Hicon est idéal pour réaliser des câbles permettant la connexion de TV, paraboles, box fibre, câble... Les contacts du connecteur sont dorés pour une bonne conductivité et résistance à l'oxydation et le connecteur profite d'une isolation PTFE.
Référence : 1561
8,50 €TTC
7,08 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Hicon HI-FM08
Connecteur Type F Isolé PTFE pour TV, Câble / Satellite
Hicon HI-FM08 Connecteur F Isolé PTFE pour TV, Câble / Satellite
Ce connecteur type F HI-FM08 de chez Hicon est idéal pour réaliser des câbles permettant la connexion de TV, paraboles, box fibre, câble... Les contacts du connecteur sont dorés pour une bonne conductivité et résistance à l'oxydation et le connecteur profite d'une isolation PTFE pour limiter l'impacte néfaste des interférences. Le corps du connecteur est entièrement en métal.
Type de connecteurConnecteur Type F
PlaquageDoré
IsolationPTFE
Diamètre câble max8.5mm
Type de connexionÀ souder
Matériau corpsMétal
Dimensions totales48.6 x 13.7mm
CouleursOr et Gris
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Impédance (Ω)NC
4 avis
Pour une connexion satellite sans perte de signal
J'avais déjà acheté cet article l'année passée et la qualité de ce connecteur est toujours au rendez-vous. Même si l'on est pas obligé de souder le point chaud ,perso je préfère le souder pour un meilleur signal.
Cet avis a été posté pour Hicon HI-FM08 Connecteur Type F Isolé PTFE pour TV / Câble / Satellite
Top notch
Very well made, solid connection
Connecteur F Pro
Connecteur Type F d'excellente qualité Avec 75 mètres de câble ,je n'ai pas de perte ou d'affaiblissement du signal d'entrée.Je suis très très content de mon achat
Sécurité et qualité.
Cette marque propose toujours des produits de très belle facture à des prix contenus. Ce connecteur n'échappe pas à cette règle. Je l'utilise pour connecter mon antenne FM 75 ohms (diy) sur mon vénérable tuner MR78. La mise en œuvre est facile, la soudure prend immédiatement. Le verrouillage rend la connexion très sûre et permet un contact parfait. La réception de la FM est ainsi optimisée.
A recommander sans réserve.
Ce connecteur type F HI-FM08 de chez Hicon est idéal pour réaliser des câbles permettant la connexion de TV, paraboles, box fibre, câble... Les...
