WONDOM AA-AS41115 ADC Convertisseur Analogique vers Numérique 24bit / 48kHz
WONDOM AA-AS41115 Analog to Digital Audio Signal Converter
Ce convertisseur analogique vers digital 24bit offre une plage dynamique de 95 dB avec une distorsion harmonique de -91dB.
4.4 / 5
Référence : 14430
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
ADC wondom
Ce convertisseur analogique vers digital 24bit / 48kHz offre une plage dynamique de 95 dB avec une distorsion harmonique de -91dB.
Très simple d'utilisation, il possède une entrée RCA stéréo et deux sorties numériques (Coaxial & Toslink).
Lorsque les deux sorties sont branchées simultanément, le flux numérique est envoyé automatiquement au connecteur coaxial.
Une alimentation 5V / 200mA sur connecteur micro-USB suffit à alimenter l'appareil.
Un boîtier aluminium avec ailettes de dissipation en fait un produit léger, robuste et isolé de l'essentiel des perturbations EMI.
TypeADC (Analog to digital converter)
ADC utiliséCS5343
Dimensions99.06mm x 99.06mm
Poids380g
EntréesRCA Stéréo x1
SortiesToslink x1
Coaxial x1
Alimentation via micro-USB5V DC / 0.2A minimum
EntréesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage max48kHz
9 avis
Good
There is light hiss, but only noticeable few inches from tweeter..
Tried with nokia, iphone and raspberry pi charger, same kind of noise..
I have no complaints about the sound..
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AS41115 ADC Convertisseur Analogique vers Numérique 24bit / 48kHz
Easy purchase, works with no hassle
Does what it says, just plug it in and it works. I have it connected to an optical cable to drive a set of Edifier S350DB speakers at the opposite side of the room, which support a 48khz signal. No problems.
Works fine!
Does it’s job. Doesn’t include a power adapter, but hooked it up to an old iPhone brick (1A) and an old Micro USB cable.
Vraiment au top !!!
Pour remplacer un équivalent venant d'un vendeur anonyme GAFA ...
Pour sonoriser via fibre optique un piano numérique Dexibell
La qualité de son est nettement supérieure !!!
Déçu
La qualité de fabrication a l'air correcte, pourtant il y'a un bruit de fond / sifflement qui ne passe pas inaperçu dès lors que l'on monte le volume et ce quelle que soit la source d'alimentation utilisée.
