DAYTON AUDIO DSP-408 4x8 Processeur audio Numérique DSP ADAU1701 SigmaDSP 25/56bit 4 vers 8 Canaux
DAYTON AUDIO DSP-408 4x8 Processeur de Signal Numérique DSP ADAU1701 SigmaDSP 25/56bit 4 vers 8 Canaux
Dayton Audio propose avec son DSP-408 un Processeur de Signal Numérique (DSP) se voulant simple d'utilisation. Ainsi, l'appareil est à la fois polyvalent, dispose d'une excellente qualité audio et propose une interface graphique (GUI) permettant d'appréhender simplement les différents réglages pour enfin trouver le son que vous cherchiez.
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 13043
215,00 €TTC
179,17 € HT
L'alimentation fournie nécessite un adaptateur US vers FR / EU pour être branchée sur les prises françaises, disponible ici.
DAYTON AUDIO DSP-408 Processeur de Signal Numérique DSP ADAU1701 SigmaDSP 25/56bit 4 vers 8 Canaux
De plus, le DSP-408 est très complet, proposant 4 canaux en entrée et 8 canaux en sortie, au format RCA. Toute la connectique nécessaire pour profiter pleinement des paramétrages permis par l'appareil.
Dayton Audio DSP-408 Processeur de Signal Numérique DSP ADAU1701 SigmaDSP 25/56bit 4 vers 8 Canaux
Prenez le contrôle de votre son
Le DSP-408 propose une fonctionnalité unique dans le monde des DSP : la possibilité de l'utiliser à la maison ou dans un véhicule. Ce système vous permettra de disposer d'un unique modèle de DSP pour tous vos besoins de traitements et paramétrages audio.
Pour beaucoup, la recherche de la perfection sonore est une quête sans fin. En utilisant les différentes fonctionnalités du DSP-408, vous pouvez manipuler et améliorer la qualité sonore de votre système audio simplement. Celui-ci vous permettra en effet d'accéder à toutes les fonctionnalités suivantes et de perfectionner votre système en peu de temps :
Fonctionnalités logiciels :
  • Égaliseur paramétrique à 10 bandes par canal
  • Égaliseur High Shelf et Low Shelf pour chaque canal
  • Filtres variables : High/Low/Band-Pass slopes 0-24dB, Linkwitz Riley/Butterworth/Bessel
  • Delay : 0 à 277cm ou 8.1471ms ajustable par pas de 1cm
  • Mixage entrée/sortie pour customiser le chemin du signal
  • Ajustement de phase
  • Nom et ID modifiable pour chaque profil
  • Chargez, sauvegardez ou supprimez des profils
  • Niveau d'atténuation logiciel contrôlable sur préamplificateur ainsi que les niveaux d'entrées hauts
  • Protection contre l'inversion de tension
  • Protection tension maximum / minimum
  • Mode Mute et Delay
Interface contrôlable via Windows
Le DSP-408 est facilement contrlable directement depuis un logiciel Windows, spécialement développé par Dayton audio. Cette application inègre tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour permettra à votre système audio d'offrir ses meilleures performances.
Malgré la pléthore d'options et de paramétrages disponibles dans ce logiciel, Dayton Audio à tenu à le rendre simple d'utilisation et intuitif, pour que chacun puisse profiter au mieux de son matériel sans devoir forcément disposer de compétences et connaissances techniques avancées.
Dayton Audio DSP-408 Logiciel
Application Android via connexion Bluetooth (Optionnel)
Dongle Bluetooth vendu séparément
Pour vous permettre d'effectuer vos paramétrages directement depuis votre smartphone Android, Dayton Audio propose une application mobile dédiée. Celle-ci vous permettra de profiter de toutes les fonctionnalités de votre DSP, encore une fois via une interface graphique ergonomique et simple, mais toujours complète. De plus, le paramétrage avec l'application se faisant via Bluetooth, vous pouvez effectuer vos paramétrages en face de votre système, dans des conditions optimales. Par ailleurs, vous pourrez également utiliser votre smartphone comme source audio, pour effectuer des tests rapidement.
L'application est disponible directement sur le Google Play d'Android en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Pour profiter de cette fonctionnalité vous devez disposer du dongle bluetooth DSP-BT4.0 disponible ici.
Télécommande filaire (Optionnelle)
Télécommande vendue séparément
Dans un environnement mobile, il peut devenir plus compliqué d'utiliser le logiciel ou l'application pour ajuster le volume et les paramétrages. Ainsi, Dayton Audio propose une télécommande filaire permettant de contrôler le volume et de pouvoir sélectionner vos différents profils.
La télécommande DSP-RC est vendue séparément et disponible ici.
Dayton Audio DSP-408 Télécommande
ChipsetAnalog Devices ADAU1701 Sigma DSP 28/56 bit
Entrées4x RCA
Sorties8x RCA
Entrées haut niveaux4
Impédance d'entrée haut niveau180 Ohm
Impédance d'entrée RCA>= 20000 Ohm
THD+N0.008%
Impédance de sortie< 50 Ohm
Niveau d'entrée max>= 3.2V THD=1%
Niveau sortie RCA3.5V RMS
SNR>= 115dB
Courant sortie télécommande> 500mA
Alimentation12V DC 1.5A (fournie)
Dimensions166 x 115 x 26mm
Package1x DSP-408
1x Alimentation 12V 1.5A (Nécessite un adaptateur US vers EU)
Câble pour entrée haut niveau (16 pins)
1x Câble USB-A vers USB-B
2x Supports de montage
Vis de montage
Pieds en caoutchouc
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage maxNC
13 avis
produit correct
Suite à installation et paramétrage sur mon système, le fait de passer du mode passif au mode active, plus de clarté et surtout aisance supplémentaire dans la reproduction musicale.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DSP-408 4x8 Processeur audio Numérique DSP ADAU1701 SigmaDSP 25/56bit 4 vers 8 Canaux
Trop de souffle sur les mediums-aigus
Petit appareil sympa, je pensais l'utiliser pour peaufiner mes réglages ou tout simplement pour le mettre en actif avec 3 amplis connectés pour mon système haut rendement ... mais que de souffle particulièrement dans les médiums et les aigus.
Comment supprimer ce souffle.
De plus, l'appareil ne filtre plus rien par intermittence lorsque le niveau du signal entrant diminue.
Merci d'avance si vous avez une solution pour corriger ces problèmes car sinon, ce petit dsp est bien pratique que ce soit via l'interface usb ou en bt depuis son telephone
Génial !
Avec ce petit appareil j'ai mis immédiatement au placard quarante années d'égaliseurs et de filtres actifs : l'interface sur PC est immédiate et totalement intuitive (je hais l'informatique !), la souplesse des réglages irréprochable, le tableau graphique unique parfait, clair et logique.
Vraiment super pour un prix dérisoire au vu des fonctions offertes. Juste prévoir un câble USB de 5 mètres pour pouvoir avoir le PC à la position d'écoute, mais sans objet pour ceux qui se serviront de leur téléphone (que je n'ai pas).
Toujours aussi satisfait
Le piège de ce type de produit est qu'il existe tellement de combinaison, que l'on se prend au jeu et que ça n'en finit jamais.
Ce ci dit, je suis toujours aussi satisfait par ce DSP, je voulais juste faire une mise à jour de mon expérience avec le DSP-408, je ne sais pas si le "défaut" est imputable à mon appareil seulement mais les filtres Butterworth et Bessel sont inversés et ce, sur tous les passe-bas et passe-haut paramétrables.
Lorsque l'on choisit une fréquence de coupure, par exemple 200 Hz, avec un filtre Butterworth cette fréquence doit se trouver à -3 dB et sur un filtre Bessel - 7/8 dB avec une pente plus douce.
Et bien lorsque l'on sélectionne un filtre Butterworth c'est un Bessel qui s'active, et inversement. Ce n'est pas très grave, il suffit de le savoir...
Compléments
Je suis toujours aussi satisfait de ce DSP.
Avec le recul, je complèterais mon avis en revenant sur l'interface androïde dont l'utilisation n'est pas des plus précise, surtout lors de l'utilisation des curseurs gain +/- ou facteur Q où il n'est pas possible à l'instar du réglage des fréquences, de renter une valeur.
Il est possible de choisir l'unité pour le réglage du delay en ms ou en cm (en " aussi).
En ms il y a le possibilité d'incrémenter de 385 réglages différents par pas de 0.0208ms alors qu'en cm, cette incrémentation est de 277 par pas de 1cm.
Je croyait que les deux évoluaient symétriquement, mais non.
Le réglage en ms est donc plus "précis" (de la à percevoir des différences)
Plus dans le domaine des suggestions, 3 voies et 10 fréquence pour chacune, j'aurais réparti les fréquences différemment en attribuant plus de fréquence au médium.
Par exemple sur les 30 dispos j'en aurais réservé 7 pour le grave qui demande dans mon cas moins d'intervention, 16 pour le médium qui demande lui plus fréquence et 7 pour l'aigu.
Pour une configuration active avec des coupures à 300/4000HZ par exemple je pense que ça aurais pu le faire.
Je suis en trois voies, mais en passif sur le passe bas et passe haut du médium/aigu, je dois donc utiliser une voies du DSP pour le mid/high donc ma coupure basse étant à 100hz 10 bandes de 100hz à 20khz, c'est un peu juste, ça oblige à faire des choix.
Dernières précisions, si vous voulez intervenir sur le 20khz, il faut lorsque l'on tape sur le clavier virtuel la fréquence, rentrer 19999.
J'ai intégré mon DSP avec sa clef bluetooth dans un coffret métallique, cela limite chez moi la porté BT à quelques mètres 5 environ.
Dayton Audio propose avec son DSP-408 un Processeur de Signal Num&eacute;rique (DSP) se voulant simple d'utilisation. Ainsi,...
