MiniDSP 2X4 HD Kit Interface / Filtre numérique IIR / DAC 24bit 96Khz
MiniDSP 2X4 HD Kit Inteface/Filtre numérique IIR/DAC 24bit 192Khz
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
10824
219,00 €TTC
182,50 € HT
Accessoires
L'interface MiniDSP 2X4HD KIT est un processeur pour filtrage d'enceintes avec DAC numérique analogique avec entrées SPDIF Toslink, USB Audio classe 2.0 asynchrone et DAC 24 bit 96khz.
Filtre numérique analogique de type IIR Butterworth/linkwitz Riley de 6 à 48dB.
L'utilisation principale est le filtrage numérique et l'égalisation paramétrique d'une paire d'enceintes stéréo de type deux voies ou la gestion de plusieurs caissons de grave en Home Cinéma. (Utilisation de filtre Bessel possible uniquement en pente de 12dB).
Entrées analogique stéréo sur connecteurs RCA.
Le MiniDSP 2x4HD KIT possède aussi une entrée analogique stéréo permettant le branchement de tout appareil Hi-fi analogique classique. On peut notamment brancher une platine vinyle via un boitier RIAA non fourni (catégorie accessoire).
Processeur avec capacité FIR et IIR ADSP12489.
La puissance de calcul du processeur Analog Device ADSP12489 à virgule flottante autorise la gestion du calcul à réponse impulsionnelle finie de type FIR permettant des ajustements de courbes numériques linéaires d'une haute précision. On peut ainsi utiliser la technologie classique de type IIR et FIR selon les besoins désiré pour un résultat optimal.
Le MiniDSP 2X4HD KIT peut être qualifier de couteau suisse du filtre digital numérique analogique apportant une solution complète avec entrées USB/SPDIF/analogique et égaliseur paramétrique.
Ce produit existe aussi en version finit box : MiniDSP 2X4 HD Interface
Ce filtre MiniDSP est compatible avec nos télécommandes au protocole NEC RC6 et 38khz. (Fiche produit : Télécommande infrarouge 38kHz)
Un PDF est disponible pour décrire le fonctionnement du MiniDSP 2x4 dans l'onglet téléchargement.
Caractéristiques techniques :
  • Filtre numérique DAC avec 4 sorties analogique et entrée USB/Toslink/analogique stéréo.
  • Processeur XMOS X200 pour la gestion USB et le Streaming audio.
  • Résolution des ADC et DAC sur 24bit.
  • 4 "presets" configurable par télécommande IR non fournie.
  • Logiciel plug-in compatible Windows à télécharger sur le site MiniDSP (nécessite Adobe Flash, Adobe Air, NET Framework).
Entrées numériques :
  • Entrée USB : 24bit 192khz asynchrone compatible ASIO Windows.
  • Entrée numérique SPDIF Toslink avec processeur asynchrone ASRC (20-216Khz).
Entrées analogiques :
  • Entrée stéréo analogique sur RCA Cinch niveau d'entrée 2V ou (4V par jumpers).
  • Impédance d'entrée analogique 10KOhm.
  • THD 0.003, dynamique 103dB.
Sorties analogiques :
  • 4sorties analogiques sur connecteurs RCA Cinch.
  • Niveau de sortie 2VRMS.
  • Impédance de sortie 560Ohm.
  • THD 0.001%.
Caractéristiques électriques :
12V VDC sur connecteur 2.1mm (2.5w).
Dimensions et Poids :
  • 16x119x93mm.
Contenu de la boîte :
  • Interface miniDSP 2x4HD.
  • Un adaptateur 12V avec plug UK/EU/US/AU.
  • Un câble USB blindé.
Section filtrage et section FIR.
Section égaliseur paramétrique.
Exemple de branchement pour filtrage enceintes deux voies.
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
