AUDIO-GD DI-U8 R-Core Interface digitale XMOS XU208 HDMI I2S DSD 32bit/384khz
Audio-GD DI-U8 R-Core Digital Interface XMOS U8 HDMI I2S DSD 24bit/192kHz
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Référence : 10575
419,00 €TTC
349,17 € HT
AUDIO-GD DI-U8
Interface Digitale XMOS XU208
Efficace, multi-tâches, et abordable !
Nouvelle édition entièrement repensée des célèbres interfaces digitales d'Audio-GD, ce modèle DI-U8 est doté d'une interface XMOS XU208, d'un transformateur R-CORE, et d'une sortie I2S.
Cet appareil possède 4 sorties : Coaxial SPDIF et BNC (24bit/192kHz), en plus de l'I2S via RJ45 ou HDMI (32bit/384kHz). Ainsi que 3 entrées : Coaxial SPDIF et Optique (24bit/192kHz), et USB-B (32bit/384kHz).
Une interface USB moderne
Cette interface digitale, grâce à son XMOS XU208, vous permet de lire des fichiers jusqu'à 32bit/384kHz en I2S, ainsi qu'en USB. Afin d'utiliser son DI-U8 via son entrée USB présente sur la façade arrière, avec un PC sous Windows, vous devrez au préalable télécharger le Driver USB XMOS présent sur le site d'Audio-GD :
XMOS U8 USB Interface
Décodage et rendu sonore exceptionnels
32bit / 384kHz / DSD / DXD / I2S / HDMI
Le DI-U8 est pour nous l'une des meilleurs interfaces du marché, aussi bien au niveau de ses capacités de décodage qu'au niveau de son rendu sonore, en passant par ses différentes entrées / sorties disponibles.
Cette version possède également une entrée SPDIF, qui peut être sélectionnée par le sélecteur sur la façade avant : 3 entrée possibles. Une façade épurée et sobre.
Transformateur R-Core
Cette interface Audio-GD est équipée d'un transformateur R-Core réputé pour son efficacité, son rendement, et sa perte de flux très faible. Elle possède aussi un étage d'alimentation Class-A comprenant 5 groupes distincts, pour une consommation de seulement 8W.
XMOS XU208 Asynchrone
Ce XMOS XU208, une des meilleures interfaces audio du marché, permet une compatibilité avec les fichiers DSD et DXD via I2S (Port RJ45 ou HDMI), allant jusqu'à 32 bit / 384kHz. De plus sa composition lui permet d'obtenir un jitter très bas. Votre ordinateur n'aura plus rien à envier aux autres sources numériques haut de gamme grâce à elle.
Niveau de sortie : 0.5Vp-p (à 75 Ohm, SPDIF)
3.3Vp-p (25mA, I2S)
Sensibilité d'entrée : 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial)
19dBm (Optique)
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 (Full Speed, High Speed, Class 2)
Taux d'échantillonnage (entrée) : USB (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz)
Coaxial : (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz)
Optique : (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz)
Taux d'échantillonnage (sortie) : USB vers I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz - Jusqu'à 32 Bit)
Coaxial vers I2S :  (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz - Jusqu'à 24 Bit)
USB vers Coaxial : (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz - Jusqu'à 24 Bit)
Coaxial vers Coaxial : (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz - Jusqu'à 24 Bit)
Consommation : 8W
Poids : environ 2,5kg
Dimensions : 180x220x55mm (Boîtier aluminium)
Accessoires inclus : Cordon d'alimentation / Câble USB
EntréesUSB
4 avis
Très bonne interface.
Utilisée avec un NFB 27H un ampli casque Prautes et un casque Kennerton Odin en liaison I2S RJ 45. L'amélioration est audible : plus de détails, d'aération.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD DI-U8 R-Core Interface digitale XMOS XU208 HDMI I2S DSD 32bit/384khz
Effet attendu et effet vérifié, petite boite magique
J'ai acheté ce boitier pour tenter de me rapprocher, avec mon Mac Mini, du superbe son que j'obtiens en branchant mon drive Rega Apollo R sur mon DAC NFB-7. Pour ce faire je passe par l'USB du boitier et j'utilise la sortie coax pour le NFB-7, et là, le plus est indéniable à tous les niveaux, et je rejoins tout à fait Mr Arnaud, la qualité obtenue est la même qu'avec une très bonne platine CD (idéal pour du 16/44). De plus j'utilise la sortie i2s reliée également avec un cable rj45 Audiophonics sur le DAC lorsque je veux passer du DSD, il suffit à ce moment là de changer l'input avec le sélecteur du NFB-7, lequel est bien mieux exploité à présent. Un conseil : utilisez le cable USB fourni par Audio-GD ou bien un cable compatible, mon ancien cable QED ne passait pas sur ma config (bug trouvé gràce à l'aasistance d'un technicien d'Audiophonics). Un boitier à consommer donc sans modération. Audiophonics toujours au top, commandé la veille et livré le lendemain à l'autre bout de l'hexagone.
Ou comment rendre aussi performant votre couple PC+DAC qu'une platine CD.
Bonjour,
Tout est dans le titre ou presque.
Avis tout à fait subjectif mais sur ma chaine Hifi composé d'un DAC Hegel HD11 + Intégré Atoll In200 + Cezanne HD + PC média (tout ce qui a de plus normal), je retrouve enfin les qualités que seule une platine CD pouvait m'offrir comme les silences, la neutralité, la scène sonore, exactitude du message, etc..
J'ai essayé / testé plusieurs solutions en interfaces digitales et c'est de loin celle qui m'a offert le plus de plaisir d'écoute sur la durée.
Très satisfait!
Associer lui un bon câble secteur et elle vous le rendra que mieux..
Très bon appareil
Cette interface fonctionne parfaitement. Elle n'est pas aussi lourde que l'on pourrait le redouter à voir le contenu du boitier, notamment l'alimentation. La finition est impeccable, et l'interrupteur + le sélecteur d'entrées en face avant, avec connectique à l'arrière sont très pratiques. La diode bleue éclaire assez fort, une diode blanche est fournie dans la boite comme option de remplacement (je n'ai pas essayé de l'installer).
J'ai intercalé la DI-U8 entre un Mac mini sous Audirvana et un NAIM DAC en liaison BNC (cable OYAIDE DB-510). Audirvana voit l'interface et affiche toutes les fréquences disponibles jusqu'à 384 Khz. Je sur-échantillonne systématiquement en multiple de 2 et les fichiers arrivent au NAIM DAC en 176 khz ou 192 khz (A+ Remote donne cette information précisément pour chaque morceau écouté).
Une précaution d'emploi : le sélecteur d'entrées est en façade et l'entrée USB est la numéro 3 (alors que ce sera probablement la plus utilisée) : j'avais sélectionné l'entrée 1 en première utilisation et bien sur... pas de son. Enfin, sachez que vous pouvez brancher l'interface en sortie sur plusieurs DAC en même temps. J'utilise ainsi un Yulong en connexion coaxiale, et je peux écouter soit au casque sur le Yulong, soit sur les enceintes à partir du NAIM DAC soit LES DEUX en même temps.
J'avais avant une interface MF 192. Le gain en qualité d'écoute existe (il faudrait que je fasse des écoutes comparées pour préciser, mais je n'en ai ni l'envie ni le temps). L'esthétique et l'ergonomie de l'audio GD s'ajoutant à celle d'Audirvana et A+ Remote ainsi que la possibilité de connexion en BNC avec le NAIM DAC (c'est son mode de connexion favori) ne m'incitent de toute façon pas à revenir en arrière.
