ifi Audio Nano iGalvanic 3.0 POWER PACK Régénérateur USB sur port USB 2.0 / USB 3.0
ifi Audio iGalvanic 3.0 Régénérateur USB sur port USB 2.0 / USB 3.0
l'isolateur USB iFi AUDIO Galvanic 3.0 est un accessoire indispensable à tout utilisateur désirant augmenter les qualités de restitution de son installation Hi-Fi dématérialisée. Une fois installée le son est moins crispé, moins numérique, plus propre et délié avec de réelles qualités dans les harmoniques plus naturelles.
POINTS FORTS :
  • Véritable isolation galvanique dédiée Hifi
  • Bi-directionelle USB 3.0
  • Composants passif de haute qualité
  • Optimisation du bruit et des bouclages de masse ( Ground Link )
  • Technologie Zero Delay pour une latence faible jitter
  • Livré en pack avec l'alimentation iPOWER 5V
  • Livré avec un filtre anti boucle de masse iDefender 3.0
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
12293
419,00 €TTC
349,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 11-12-2017.
Accessoires
iFi Audio Galvanic 3.0
Une conception pour servir la musique
La conception du iFi Audio iGalvanic pour USB 2.0 ou USB 3.0 repose sur une isolation galvanique de premier ordre utilisant des composants de qualité audiophile.L'isolation glavanique est un procédé qui sépare et isole les bruits parasites sur le signal numèrique et électrique. Il corrige aussi les différences de potentiel de masse, les courants induits sur la tension.
arts-excellence-ifi-nano-igalvanic3-0-st
Le résultat s'entend immédiatement avec une meilleure stabilité de la scéne sonore, une intégration du message audio plus réaliste, des harmoniques de meilleur qualité éléminant le coté artificiel, numérique et acide du médium aigu.
REGEN 2/ RECLOCK 2 / REBALANCE 2
La technologie bi-directionelle du USB 3.0 est utilisé pour créer uen double régeneration du signal numérique avant et après isolation galvanique assurant la qualité de transmission en émission et en réception.
niGalvanic-triangle-190-e1503301323795.p
USB 3.0 5 gbps Super Speed
Sur l'isolateur iFi Audio avec la séparation de la ligne de transmission et de réception en USB3.0 l'isolation galvanique utilisée en fait pas faiblir le niveau de débit DATA toujours optimal.
Power Station Stealh Converter et Zero Delay
Concu pour avoir un bruit de fond plancher extrémement bas ( 0.5uV ) utilisant des condensateurs panasonic et OS-CON toute la partie alimetnation bénéficie aussi d'une isolation galvanique de concert avec la partie DATA numérique.
Le Zero Delay est uen technologie avancée d'isolation sans aucune étape de conversion, de processeurs DSP n'apportant pas de jitter et de latence.
ifi-audio-ipower-adaptateur-secteur-alim
Cette version du iFi Audio iGalvanic 3.0 en pack comporte l'alimentation faible bruit iPower 5V. Ainsi le résultat sera encore plus probant avec cette alimentation dédiée offrant un son débarassé de toute pollution électrique audible
Cette version du iFi Audio iGalvanic 3.0 en pack comporte le filtre anti boucle de masse iDefender 3.0. Il permet de se débarasser des boucles de masse et autres bruits provenant de son installation fonctionnant en parfait duo avec le iGalvanic 3.0 power pack.
Voltage de sortie5V DC 500mA en pleine charge
Courant de sortieau dessus de 900 mA ( USB 3.0 ) 500mA
Voltage en entrée DC4.5V à 5.5V (tension USB)
Bruit plancher en sortie0.0000005 V sur une charge de 500mA
Connexion à la terreISO, RF, DC-RF
Taux de transfert USB 3.0 et USB 2.0
USB 3.0Super Speed 5.0 Gbps
USB 2.0 Hi Speed480Mbps
USB 2.0 Full Speed12 Mbps
USB 2.0 Low Speed1.5 Mbps
Horloge interne
Connecteur host entréeUSB 3.0 B-Type
Connecteur host sortieUSB 3.0 A-Type
Divers
Consommation électrique6W
Dimensions93 x 67 x 28mm
Poids128g
Accessoires1x câble USB, 1x câble secteur IEC, 1x adaptateur secteur fournis
Fiche technique
CouleurGris
Longueur1m
EntréesUSB 3.0
SortiesUSB 3.0
Téléchargement
[FR] Nano iGalvanic 3.0 - Notice
Manuel d'utilisation pour ifi Audio Nano iGalvanic 3.0 en Français.
Téléchargement (479.79k)
Colissimo - TNT - SoColissimo
l'isolateur USB iFi AUDIO Galvanic 3.0 est un accessoire indispensable à tout utilisateur désirant augmenter les qualités de restitution de...
0,00 € Dont TVA 20%
