MiniDSP U-DIO8 Interface digitale 8 canaux S/PDIF BNC 192KHz USB 7.1
MiniDSP U-DIO8 Interface digitale S/PDIF
Le UDIO-8 est une interface digitale idéale pour les projets audio amibitieux nécessitant plusieurs canaux haute précision.
Version S/PDIF
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Référence : 12747
489,00 €TTC
407,50 € HT
miniDSP UDIO-8
interface digitale USB 8 canaux asynchrones 192kHz S/PDIF BNC
Interface digitale UDIO8
Le UDIO-8 est une solution idéale pour les projets audio amibitieux.
Avec jusqu'à 8 canaux en entrée, individuellement capables de convertir la fréquence d'échantillonage reçue, il peut recevoir et traiter séparément les fréquences de 32 jusqu'à 216kHz et les fait correspondre en sortie avec la fréquence interne selectionnée sur le driver logiciel utilisé (ASIO 44.1-192kHz)
Cette interface digitale permettra ainsi de mettre en place une installation haute résolution multicanale telle qu'un home cinema piloté par ordinateur, une sonorisation live complexe ou un environnement de mixage / mastering surround jusqu'à 7.1.
Format compact
dimensions UDIO-8 16.1 x 10.8 x 3.1 cm
L'interface digitale U-DIO8 parvient à faire tenir pas moins de 8 canaux dans un format extrêmement compact (161 x 108 mm). Cette prouesse est rendue possible par l'utilisation d'une connectivité TASCAM DB25 réunissant toutes les entrées et sorties dans un seul port tout en préservant la qualité audio.
câble adaptateur XLR - SPDIF IN (4) et SPDIF Out (4)
Connectique DB25 TASCAM
Le raccordement au port DB25 se fait grâce à un câble adaptateur DB25 - 4x S/PDIF IN - 4x S/PDIF OUT. Ce câble est fourni avec l'interface U-DIO8.
Une longueur confortable de 1.5m permettra une installation aisée et propre du point de vue du cable-management.
Une conception audio efficace
driver UDIO8
Conformément au concept de streamer USB digital dans lequel excède miniDSP, le UDIO-8 utilise des composants audio de grande qualité dont un module XMOS 16 coeurs pour assurer un traitement rapide de données multicanales complexes.
Entrées et sorties sont encodées en 24 bits (int) pour chaque piste afin de profiter d'une profondeur sonore très développée pour les flux steréos autant que sur les fichiers 8 canaux complexes.
L'appareil est automatiquement détecté et intégré dans les plateformes Mac et nécessitera un driver sous Windows et Linux. L'interface logicielle offre plusieurs options pour affiner la connection et le comportement de l'interface digitale. On pourra ainsi faire varier la largeur du buffer afin de faire coîncider les performances de la machine hôte avec le UDIO-8, définir le comportement de l'appareil en terme de consommation d'énergie.
La machine hôte pourra également affecter individuellement le volume de chaque canal mono ou traitement stéréo. Si besoin, tous les canaux peuvent être individuellement définis en 0dB (pas d'atténuation).
Interface USBXMOS 16 core
USBUSB B Audio Class 2
Entrées digitales4x SPDIF (8 canal) vers connecteur DB-25 (Tascam) conversion d'échantillonage asynchrone (32-192kHz)
Sorties digitales4x SPDIF (8 canal) vers connecteur DB-25 (Tascam) conversion d'échantillonage pilotée par l'ordinateur
Résolution et fréquence d'échantillon24bit @ 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz
Puce de conversionSRC4382
Dynamique128dB
THD+N-125dB
Système d'exploitationWindows / Linux / Mac / Ipad Camera Kit
Alimentation5V DC 500 mA, 2.1mm centre positif
Fournie avec prise EU/UK/US/AU
ConnectiquedB25 vers BNC 1.5m fournie
USB A vers USB B 1.5m fourni
Dimensions31 x 161 x 108 mm
Poids500g
Driver & manuel d'utilisation disponible dans l'onglet "télechargement"
EntréesDB25
EntréesUSB
SortiesDB25
Puce interfaceXMOS
Le UDIO-8 est une interface digitale idéale pour les projets audio amibitieux nécessitant plusieurs canaux...
