PHIREE U2SX Interface USB vers SPDIF SA9023 24bit 96kHz Argent
HA INFO U2S - Interface USB vers S/PDIF 24/192Khz VIA VT1729A
Le Phiree U2SX est une interface USB vers SPDIF et Optique vers USB simple, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz.
4.6 / 5
Référence : 5850
36,90 €TTC
30,75 € HT
Ce produit a été remplacé par cette référence, le PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF.
Phiree U2SX
Phriee U2SX Interface USB vers SPDIF SA9023 24bit 96kHz Argent
Le Phiree U2SX est une interface USB vers SPDIF et Optique vers USB simple, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz. Elle permet en outre de faire transiter des signaux AC3 et DTS ES (vers un autre décodeur multicanal).
Sur ce U2SX on retrouve donc en entrée un port Micro USB et un Optique Toslink et en sortie un connecteur Coaxial et un Optique Toslink. L'interface permet donc d'entrer en Micro USB pour sortie en Optique ou Coaxial, ou bien d'entrer en Optique pour sortir en Micro USB. Le tout est intégré dans un boîtier en Aluminium robuste mais compact, aux courbes douces.
L'interface Phiree U2S est compatible OTG et donc utilisable avec les smartphones également compatibles OTG.
Type de produitInterface USB
Entrées1x Micro USB
1x Optique Toslink
Sortie1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
Taux d'échantillonnageJusqu'à 24bit 96kHz
Matériau boîtierAluminium
Dimensions
Poids50g
CouleurArgent
Package1x Interface Phiree U2SX
1x Câble USB-A vers Micro USB
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Taux d'échantillonnage max96kHz
CouleurArgent
Puce interfaceSA9023
11 avis
Bon produit
Interface reconnue automatiquement par Windows 11, je n'ai pas eu besoin d'installer un driver. Je ne ressens pas de latence entre le flux audio et vidéo géré par le PC.
Cet avis a été posté pour PHIREE U2SX Interface USB vers SPDIF SA9023 24bit 96kHz Argent
Excellent rapport qualité prix
Emballage parfait, l'interface est plug 'n play avec windows 10.
Fonctionne parfaitement avec les flux audios, et audio-vidéos avec jriver ( wasapi, kernel)
Très satisfait.
Matériel réellement plug and play sous Windows 10 Pro. Immédiatement reconnu et fonctionnel en 10 secondes. Boîtier et réalisation soignés. Expédition rapide d'Audiphonics. Je recommande cet article.
Ne marche pas avec ipad et Cambridge
Malheureusement ne fonctionne pas avec un iPad et ampli Cambridge.
Il est bien reconnu côté iPad mais rien ne sort. Branché sur coaxiale.
Testé depuis un pc et ça marche.
Dommage je l’avais pris pour l’iPad. Je renvoie
Si l'appareil est bien reconnu c'est un soucis logiciel (le lecteur ne sait pas adresser de périphérique OTG etc ...).
Dans l'absolu nous ne lui connaissons pas de problème de compatibilité.
Fonctionne bien sous Linux
À condition que le paquet alsa-lib soit à jour (≥1.1.6), le périphérique expose deux interfaces. La première fait DAC + passthrough LPCM en SPDIF (2.0 uniquement évidemment), la seconde fait passthrough DD et DTS (en 5.1).
Dans ces conditions, ce périphérique fonctionne parfaitement.
Le Phiree U2SX est une interface USB vers SPDIF et Optique vers USB simple, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023,...
