XMOS interface digitale USB 24/192khz Alimentation 230V Black
XMOS interface digitale USB 24/192khz Alimentation linéaire Black
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
10547
169,00 €TTC
140,83 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-02-2018.
Accessoires
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial, optique, AES/EBU et I2S. L'USB posséde une gestion Asynchrone de l'USB.
Cette version propose une interface XMOS combinée à une alimentation linéaire régulée intégrée. Reconnue sans pilotes sous MacOS et linux celle-ci nécessite un Driver Windows (Cliquez ici)
Ce modèle dispose en standard d'une alimentation linéaire régulée et est directement raccordable sur le 220V.
Cette interface digitale est compatible avec les appareils Audio-GD possédant une entrée RJ45 I2S ou AES / EBU.
  • Boitier 100 % Aluminium brossé
  • Façade noire
  • Compatible Raspyfi, Volumio, Picoreplayer
  • Horloges : 24.57MHz, 22.57MHz TCXO
  • 1 Horloge 12Mhz
  • Jitter : 4.6 ps
  • Alimentation régulée faible bruit
Sorties numèriques :
  • Coaxial 75 ohm : 24 bit 44.1Khz~192khz
  • AES/EBU 110 Ohm : 24 bit 44.1Khz~192khz
  • Optique toslink :  24 bit 44.1khz~192Khz
  • I2S RJ45 : 32 bit 384Khz sur connecteur RJ45
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 162x114x47mm
  • Poids : 0.9kg
  • Câbles USB et secteur non fournis
Plan de câblage de la sortie I2S connecteur RJ 45 :
  • Pin 1 DATA DSD A.
  • Pin 3 I2S LRCK dsd CLK.
  • Pin 5 I2S SCLK DSD B.
  • Pin 7 I2S MCLK.
  • Pin 6 et 8 GND MCLK.
  • Pin 2 et 4 GND.
I2S R45 Xmos 32 bit 384Khz
Colissimo - TNT - SoColissimo
3 avis
Bon produit, mais un peu cher
Produit bien reçu, sans aucun cordon ni notice.
Installé le driver Asio, téléchargé de la page produit, sans problème.
Reconnu par Foobar. Fonctionne chez moi à 96KHz / 24 bits. Même performances que le boitier Poppulse acheté il y a 3 ans, et moins cher!
je verrai à l'usage ce que le produit a réellement dans les tripes...
Cet avis a été posté pour XMOS interface digitale USB 24/192khz Alimentation 230V Black
ok
Je l'utilise avec un DAC Audio GD qui a déjà quelques années (fin 2011 - NFB 2 je crois), à la place de la puce USB intégrée au DAC (tenor 7022 - USB synchrone, pas mal à l'époque mais qu'on ne trouve plus à ce niveau de gamme). Ca tient ses promesses : c'est plus transparent, plus présent, même à faible volume. Avec l'alimentation interne, l'utilisation sur un Rasp Pi ne pose aucun souci. Donc l'objet n'est certes pas donné, mais va me permettre de faire durer mon dac préféré !
 (4)
A quand la simplicitée
comme il faut téléchargé 1 truke donc il ne marche pas j'attend le filston, car l'informatique et moi ça fait 2, quelll bazard. pour l'instant il dorrr, a quand du matos simple a installé
Bonjour,
oui en effet, un pilote est nécessaire pour ce périphérique comme pour la plupart des accessoires USB modernes.
Il existe des DAC et interfaces dont les pilotes sont inclus dans Windows mais ce sont tous des appareils anciens.
0,00 € Dont TVA 20%
