AUDIOPHONICS XMOS U208 Interface digitale USB AES I2S 2x TCXO OTG 24bit 192kHz
XMOS interface digitale USB 24/192khz Alimentation linéaire Black
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS U208 permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial, optique, AES/EBU et I2S. L'USB possède une gestion Asynchrone de l'USB.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 10547
179,00 €TTC
149,17 € HT
Interface USB XMOS U208
24bit 192kHz
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial, optique, AES/EBU et I2S. L'USB possède une gestion Asynchrone de l'USB.
Cette version propose une interface XMOS U208 combinée à une alimentation linéaire régulée intégrée. Reconnue sans pilotes sous MacOS et linux celle-ci nécessite un Driver Windows (Cliquez ici).
Ce modèle dispose en standard d'une alimentation linéaire régulée et est directement raccordable sur le 220V. Cette interface digitale est compatible avec les appareils Audio-GD possédant une entrée RJ45 I2S ou AES / EBU.
Interface USBXMOS U208
Compatible OTG
HorlogeTCXO 24.57Mhz
TCXO 22.57Mhz
12Mhz
Jitter4.6ps (2x TCXO)
Alimentation régulée faible bruit(câble d'alimentation non fourni)
CompatibilitéRaspyfi, Volumio, piCorePlayer
Sorties numériques1x Coaxial 75Ω : 24bit 192kHz
1x AES/EBU 110Ω : 24bit 192kHz
Optique Toslink : 24bit 192kHz
I2S via RJ45 : 24bit 192kHz
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurNoir / Argent
Dimensions162 x 114 x 47mm
Poids0.9kg
Câble secteurNon inclus
Schéma de câblage de la sortie I2S sur connecteur RJ45
Pin 1 :DATA DSD A
Pin 3 :I2S LRCK DSD CLK
Pin 5 :I2S SCLK DSD B
Pin 7 :I2S MCLK
Pin 6 & 8 :GND MCLK
Pin 2 & 4 :GND
EntréesUSB
SortiesI2S via RJ45
SortiesOptique Toslink
SortiesAES/EBU
SortiesCoaxial SPDIF
Puce interfaceXMOS XCore U208
12 avis
Sicuramente un buon prodotto
Ottimo il rapporto qualità prezzo. Suona davvero molto bene, è veloce con una buona risoluzione. Non pensavo di ottenere questa qualità sonora. Purtroppo mancano le istruzioni anche se il funzionamento è molto semplice. Unico neo il led di funzionamento rosso è molto forte se si posiziona l'apparecchio sul fronte. Per il resto un prodotto che funziona alla grande.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS XMOS U208 Interface digitale USB AES I2S 2x TCXO OTG 24bit 192kHz
Parfait!
Le XMOS U208 me sert d'interface entre mon PC et un DCX2496.
Fonctionnant dès le début sous Windows 11, je n'ai pas eu à installer les pilotes.
À l'écoute rien à signaler, très bon.
Par contre la LED rouge haute luminosité en façade se fait trop voyante.
Dick Van de Merwe
The AUDIOPHONICS XMOS U208 Digital interface is top quality. I have spent a lot of money in the past, often a multiple of what the U208 costs, on functionally identical USB converters of less quality, with fewer connection options.
In that light, I can recommend the U208 very warmly. The price / quality ratio is a big 10 out of 10.
The only thing that can be said about the U208 is that it runs quite hot during operation. Make sure there is enough space around the converter.
Installation très facile
Très facile a installé et son très claire et propre. Je l'emploie avec un Monacor DSM-48LAN avec AES et ça fonctionne fantastiquement bien!
Une interface efficace.
Le rapport qualité/prix de cette interface est excellent. Ayant un DAC sans port USB mais seulement des entrées AES/UBU et toslink j'ai opté pour cette interface pour convertir la sortie USB de ma carte Matrix Element H en SPDIF AES XLR. Le résultat est excellent...musicalité, image sonore bref rien à redire avec en plus une belle fabrication et un prix qui ne sombre pas dans les abysses de l'audiophilie
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS U208 permet de disposer de sorties digitales de...
