En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Très légère usure de l'écran OLED. Produit parfaitement fonctionnel.
DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le Topping DX7 Pro est un modèle de polyvalence et de performance. Ce DAC embarque en effet une connectique / connectivité particulièrement complète, balayant la grande majorité des intégrations possibles dans un système audio HiFi, associée à une architecture intelligente supportant des taux d'échantillonnages élevés et offrant une restitution audio riche et précise.
Le Topping DX7 Pro dépasse les performances de tous les DACs Topping. La mesure SINAD atteint une plage de presque 120 dB, indiquant que l'appareil fera preuve d'une transparence indiscutable sur tous les types de contenus. Ce niveau de performance est extrêmement difficile à atteindre et je félicite Topping pour y être parvenu.
Différence majeure entre le Topping DX7s et le DX7 Pro, le DAC intègre maintenant une puce ESS ES9038Pro, plus performante que le duo de ES9038Q2M du DX7s. Cette nouvelle puce offre en effet un meilleure rapport signal/bruit et un niveau de distorsion plus faible pour une restitution sonore toujours plus précise, riche et fidèle. De plus, cette puce supporte des taux d'échantillonnages élevés.
Côté interface USB, on retrouve de nouveau la puce XMOS XU208 bien connue des audiophiles et offrant une restitution d'une exceptionnelle transparence.
Nouveauté également de cette version Pro du Topping DX7, celui-ci est maintenant équipé d'une puce Bluetooth 5..0 Qualcomm CSR8675. Si ce type de connectivité est particulièrement pratique en offrant la possibilité d'une transmission à distance directement depuis un smartphone ou une tablette, il est ici également synonyme de qualité audio puisque cette puce supporte les protocoles aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Ces protocoles permettent une transmission du signal plus rapide, plus stable mais également, et ce notamment dans le cas du LDAC, de supporter des taux d'échantillonnages plus élevés puisque ce protocole est capable de décoder des flux PCM jusqu'en 24bit 96kHz (24bit 48kHz pour l'aptX HD).
Pour sa connectique, le DX7 Pro propose un panel particulièrement complet. La façade arrière dévoile en effet en entrée de l'USB-B (XMOS), de l'I2S de l'Optique, du Coaxial, de l'I2S, de l'AES/EBU et l'antenne Bluetooth. En sortie, le DX7 Pro propose, toujours sur sa face arrière, du XLR symétrique, du RCA asymétrique. La face avant de l'appareil, elle, présente les sorties casque amplifiées avec du Jack 6.35mm, du Jack 4.4mm symétrique et du XLR symétrique 4 pins.
Les circuits du DX7 Pro ont été conçus de manière totalement symétriques. Ainsi, la section analogique embarque des amplificateurs opérationnels OPA 1612 séparés pour chaque canal et l'amplification casque de chaque canal est confiée à une puce TPA6120A2 indépendante.
Le Topping DX7 Pro offre des performances optimales en sortie casque grâce à deux amplificateurs TPA6112A2. Ainsi, en plus de supporter jusqu'au DSD1024 et PCM 32bit 768kHz, il profite d'un étage de sortie analogique particulièrement soigné pouvant attaquer une très grande majorité des casques audiophiles, sur sortie XLR symétrique 4 pins.
Celle-ci permet au DX7 Pro d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèles, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique 1x Coaxial 1x I2S HDMI 1x AES/EBU Bluetooth |
Sorties | 1x XLR Symétrique 1x RCA Stéréo Asymétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm 1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm 1x Sortie casque XLR symétrique 4 pins |
Puce DAC | ES9038Pro |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'à DSD512, DSD DoP jusqu'à DSD256 I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'à DSD1024, DSD DoP jusqu'à DSD256 Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'à DSD64 |
Version Bluetooth | 5.0 |
Protocoles Bluetooth supportés | LDAC, aptX, aptX LL, aptX HD, AAC, SBC |
THD+N | DAC (XLR) : 0.0001% Amplificateur (Sortie casque Jack 6.35mm) : 0.0004% Amplificateur (Sortie symétrique) : 0.0004% |
SNR | DAC (XLR) : 126dB Amplificateur (Sortie Symétrique) : 123dB |
Général | |
Matériau boîtier | Aluminium |
Dimensions | 22.2 x 17.8 x 4.5cm |
Couleur | Noir |
Package | 1x DX7 PRO Noir 1x Câble secteur Schuko 1x Télécommande 1x Câble USB-A vers USB-B 1x Antenne Bluetooth 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade A |
