En achetant ce produit vous obtenez 144 points de fidélité
Produit parfaitement fonctionnel. Petite éraflure sur le côté droit du châssis. Carton d'emballage abîmé.
Il s'agit ici de la version avec le dernier firmware Gustard à jour pour X26 PRO.
DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir
Version améliorée du Gustard DAC-X26, le X26Pro propose une série d'améliorations visant à rendre celui-ci à la fois plus performant et plus polyvalent. On y retrouve donc maintenant un récepteur Bluetooth 5.0, une meilleure horloge, le décodage de fichiers MQA et une dissipation thermique améliorée.
Profitant d'une conception sans compromis, le X26Pro embarque des composants haut de gamme dédiés à l'audio, afin de délivrer un son riche, précis, dynamique, au plus proche du signal d'origine.
Au cœur du X26Pro, deux puces DAC ESS ES9038Pro s'occupent de la conversion numérique / analogique. Chaque canal dispose donc de sa propre puce de conversion et de sa propre alimentation afin d'offrir les meilleurs performances audio possibles. Ces puces supportent de plus des taux d'échantillonnages élevés, pouvant aller dans le cas du Gustard X26Pro jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 sur les entrées USB et I2S.
Ces puces sont accompagnées par un LPF Class A intégrant uniquement des composants discrets, spécifiquement optimisé pour les DAC ES9038Pro.
Le X26Pro intègre un synthétiseur d'horloge K2, chargé de fournir un second signal d'horloge et de synchroniser le décodage. Celle-ci permet aux performances du DAC de ne pas dépendre de l'équipement source.
Les fonctions logiques du X26Pro sont confiées à un CPLD, incluant un système de gestion d'horloge, un second traitement numérique PLL, le décodage DoP et de nombreuses autres fonctions participant grandement aux performances de l'appareil.
Le Gustard X26Pro propose plusieurs filtres numériques, PCM et DSD, afin d'adapter la restitution sonore à votre écoute et votre système audio, tout en réduisant les bruits résiduels.
Afin de proposer des filtres de grande qualité, Gustard a fait le choix de développer ses propres filtres en utilisant une puce DSP Analog Device SHARC. Cette solution intègre un algorithme d'anti-aliasing conçu par Gustard, utilisant un système haute précision 64bit à virgule flottante. De plus, cet algorithme a été optimisé pour fonctionner parfaitement avec les DAC ESS et assurer la meilleure qualité sonore possible.
Derrière l'entrée USB-B du X26Pro se cache une interface USB XMOS XU216 hautes performances. Cette dernière permettant un traitement rapide et performant des données, tout en supportant des flux hautes résolutions.
L'alimentation du X26Pro utilise deux transformateurs toriques un circuit de conversion I/V hybride discret composé de 8 canaux. Celui-ci permet de fournir à l'ensemble du système une alimentation conséquente et extrêmement propre et stable, indispensable pour une restitution sonore de grande qualité.
De plus, chaque canal du circuit analogique du X26Pro utilise un rail d'alimentation indépendant afin de limiter les interférences et le bruit.
Nouveauté de cette version Pro du Gustard DAC-X26, l'intégration d'une puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675. Celle-ci permet de diffuser sa musique à distance, et ce en grande qualité, notamment grâce au support de protocoles comme l'aptX HD et LDAC.
Le Gustard X26Pro profite d'une connectique complète capable de s'adapter à de nombreux systèmes audio. On y trouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S LVDS sur HDMI, du Coaxial, de l'AES, de l'Optique ainsi que la réception Bluetooth. Côté sorties, le X26Pro propose du XLR symétrique et du RCA stéréo asymétrique. À noter que le circuit analogique de l'appareil utilise une architecture symétrique sans conversion avec une séparation totale des deux sorties.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Symétrique |
Entrées | 1x USB-B 1x I2S via HDMI LVDS 1x Coaxial Bluetooth 5.0 1x AES/EBU 1x Optique 1x BNC |
Sorties | 1x XLR Stéréo symétrique 1x RCA Stéréo asymétrique |
Puces DAC | 2x ESS ES9038Pro |
Puce Bluetooth | Qualcomm CSR8675 |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
Interface USB | XMOS XU216 |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA I2S : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256 AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'au 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Général | |
Alimentation | 115-230V AC (tension d'alimentation sélectionnable) |
Matériau châssis | Alliage d'Aluminium |
Dimensions | 330 x 260 x 65mm |
Poids | 7.5kg |
Couleur | Noir |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Grade Reconditionné | Grade B |
