En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Produit neuf. Pas de sérigraphie à l'arrière.
Preamp Mosfet / Volume / Source
Le L.PASS 2.0 est appareil très complet qui combine les fonctions de préamplificateur, de contrôleur de volume et de sélecteur de source. Il s'intégrera idéalement à des installations audio compactes & moyennes et permet de relier 4 sources analogiques sur un même amplificateur de puissance. Ce type de circuit est particulièrement utile pour combiner des sources multiples notament dans un système où des appareils home cinema & haute fidélité se rejoignent sur un set d'enceintes.
L'étage de préamplification fonctionne en class A avec des MOS-FET. L'ensemble du circuit bénéficie d'une alimentation linéaire régulée surdimensionnée (60V disponible contre un étage de préamplification solicitant 40Vppm de dynamique). Soit une réserve confortable pour limiter significativement la distorsion. Toutes les fonctions de l'appareil sont accessibles en façade : Contrôle de volume / High gain / Source.
Le contrôle de volume est opéré depuis un potentiomètre stéréophonique ALPS situé en façade. Ce dernier pilote directement l'étage de préamplification basé sur MOSFET. Le préamplificateur L.PASS propose trois profils de gain : low gain / medium gain et high gain. Respectivement : 6dB / 12dB / 18dB de préamplification. Notez que ce paramètre affecte l'impédance en entrée (>20K low gain / >50K high gain)
Le circuit en class-A est intégré de sorte à favoriser la dissipation de la chaleur : chaque composant est monté sur dissipateur et tout l'étage de preamplification est idéalement situé sous l'aération du boîtier pour favoriser la circulation de l'air.
L'appareil possède 4 entrées asymétriques sur connecteur RCA. La sélection de la source se fait directement depuis un bouton situé en façade. 4 LEDs avec marquage font office d'indicateur de source active. Notez que le marquage n'est pas nominatif ( Ina , Inb , Inc , Ind au lieu des traditionnels marquages CD , DAC , TV ... ). Le commutage fonctionne via une série de relais afin d'éviter les "plocs" lors du changement de source.
Spécifications | ||
Type | Préamplificateur Sélection de source | |
Entrées | 4 x RCA stéréo (asymétrique) | |
Sorties | 2 x RCA stéréo (asymétrique) | |
Gain | 6dB (low) 12dB (medium) 18dB (high) | |
Tension de sortie max | >40vppm | |
Impédance en sortie | <200Ω | |
Impédance en entrée | >20K (low gain) >50K (high gain) | |
Alimentation | Linéaire Régulée 220V AC | |
Conso électrique | < 25W | |
Poids | 2.7 Kg | |
Dimensions | 58 mm (Hauteur) 220 mm (Largeur) 190 mm (Profondeur) |
Le L.Pass est livré nu sans aucun accessoire.
Contenu du paquet | |
Préamplificateur L.PASS | x1 |
