GUSTARD DAC-A22 DAC Symétrique 2x AK4499 32Bit / 784kHz / DSD512 XMOS Bluetooth 5.0 MQA Noir
GUSTARD DAC-A22 DAC Symétrique 2x AK4499 XMOS Noir
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 14269
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
Gustard A22 DAC
DAC 2x AK4499EQ PCM784kHz, DSD512 Bluetooth 5.0 MQA
Double puce DAC AK4499EQ
Le DAC-A22 de chez Gustard Audio embarque deux puces DAC AK4499EQ. Ce composant de référence figure parmi les meilleures solution de conversion numérique / analogique actuelle.
Chacune de ces puces est en charge de décoder indépendamment les signaux droite et gauche du flux audio.
Les puces DAC exploitent un convertisseur Intensité / tension discret développé spécialement pour cette application avec un circuit additionneur dédié. Cela garantit aux puces une condition de fonctionnement optimale pour une précision audio redoublée.
Le DAC-A22 est également capable de décoder et lire des fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci permettent de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement studio original.
Une construction visant l'excellence
Sous son élégant boîtier tout aluminium superbement usiné, le DAC A22 de chez Gustard ne fait aucune concession sur la qualité des composants et de leur intégration.
Le circuit numérique est piloté par CPLD (puce logique programmable). Ce type de contrôleur électronique offre un contrôle très fin des cycles d'horloges, de la boucle à verrouillage de phase, de la démodulation des signaux DOP (DSD over PCM), de la suppression numérique des bruits de commutation et des filtres numériques.
Chaque canal du signal stéréo passe par son propre circuit dédié. Ainsi, les signaux L & R possèdent chacun leur propre stabilisation de tension, plusieurs étages de filtrage exclusifs pour une séparation des canaux extrêmement nette et dépourvue d'interférence.
2 transformateurs toriques
Le DAC A22 embarque pas moins de deux transformateurs toriques haute stabilité pour son alimentation. Cette configuration permet d'alimenter séparément les circuits numériques et analogiques, ce qui limite significativement les bruits indésirables dans les circuits audio sensibles.
En outre, les unités d'alimentation ont été soigneusement divisées et isolées les unes des autres afin d'éviter toute problématique de sous-alimentation tout en prévenant efficacement la captation d'interférences.
Interface USB XMOS XU208
La connectivité USB fonctionne grâce à un module XMOS XU208, une référénce particulièrement appréciée dans le monde de l'audio numérique.
Cette dernière supporte les flux audio jusqu'à 768kHz ainsi que le DSD natif jusqu'à DSD512. Il s'agit donc d'une solution de choix pour la lecture de fichiers très haute résolution. En outre, elle permet d'interfacer les signaux I2S afin de profiter de cette excellente technologie pour le transfert de flux audio numérique.
Ce module intègre deux horloges Accusilicon AS318-B, un modèle d'oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas (- de 90dBc a 10Hz) qu'on retrouve généralement chez les appareils d'enregistrement professionnels ainsi que dans les circuits électroniques audiophiles très avancés.
Circuit analogique soigné
Le circuit analogique du Gustard A22 est principalement composé de sous-circuits indépendants en composants discrets. On trouve par exemple un filtre passe bas analogique en Class A totalement discret. Ce type de construction est particulièrement intéressant dans le cadre d'un DAC haut de gamme piloté par CPLD en ce qu'il permet de faire fonctionner de façon optimale (et sans compromis de performance) plusieurs circuits ne partageant pas les mêmes spécifications.
Connectique étendue
Le A-22 DAC possède une entrée USB & IIS sur HDMI (PCM768K DSD512 pilotées par module XMOS U208), une entrée SPDIF Coaxiale (PCM384K / DOP128) , une entrée SPDIF Optique Toslink (PCM192K/ DOP64) ainsi qu'une entrée AES/EBU (PCM192K/ DOP64).
Quesiton sortie, l'appareil propose une sortie stéréo asymétrique sur connecteur RCA ainsi qu'une sortie stéréo symétrique sur connecteur XLR.
Pinout I2S
La configuration I2S via HDMI LVDS n'est pas nativement compatible avec les standards PS_AUDIO (Audio-GD...etc)
Type de produitDAC
Entrées numériquesI2S (HDMI)
USB
Coaxial S/PDIF
Optique S/PDIF
AES/EBU
Bluetooth 5.0
Sorties analogiquesXLR Stéréo (symétrique)
RCA stéréo (asymétrique)
Puce DAC2x AK4499EQ
Fréquence d'échantillonnageI2S, USB : PCM 44.1 - 768kHz 16-32bit /DSD64-512
Coaxial : PCM 44.1 - 384kHz 16-24bit /DoP64-512
Optique, AES/EBU : PCM 44.1 - 192kHz 16-24bit / DoP64
Support fichiers MQA
HorlogesAS318-B (Accusilicon)
Interface USBXMOS XU208
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.08dB
Sortie ligneRCA : 3Vrms @ 0dBFS
XLR : 6Vrms @ 0dBFS
Pinout XLR1 : GND
2 : +
3 : -
Contrôle de volume
Dimensions328 x 260 x 76mm
Poids5380g
Package1x Gustard DAC-A22
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-A vers USB-B 1.8m
1x Télécommande (nécessite 2 piles AAA 1.5V vendues séparément pour fonctionner)
1x Antenne
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4499
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Musical Dac
The A22 is an excellent DAC . Its foremost quality is its musicality. This is not surprising with dual AK4499EQ DAC chips and dual mono based design . The AK4499 DAC chip is widely recognised as one of the best currently available . I mainly listen to cds and prior to purchasing the A22 I used Electrocompaniet EMC1 UP ( up sampling CD player ) . I now use the EMC1 as a transport with the A22 DAC . In A/B comparison incorporating the A22 provides noticeable sonic improvements . The A22 sounds best with AES interconnect . Highly recommended at the price .
Cet avis a été posté pour GUSTARD DAC-A22 DAC Symétrique 2x AK4499 32Bit / 784kHz / DSD512 XMOS Bluetooth 5.0 MQA Noir
Gustard a22 after 2 weeks usage.
The DAC delivers very smooth and easy understandable voices. My ears just ask for more even after several hours listening. It has everything i hoped for, deep bass, smooth midrange and extended smooth treble. I use it with my Bluesound Node, high end amplifier and speakeers.
beau son, bel objet
objet audiophile sublime! merci Audiophonics!
