Pack FX-AUDIO D802C PRO FDA / Q ACOUSTICS 3010i / Câbles HP OFC 24K 2m
Pack FX-AUDIO D802C FDA / Q ACOUSTICS 3010 / Câbles HP OFC 24K 2m
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 11052
399,00 €TTC
332,50 € HT
Au lieu de 432,90 €
Contenu du pack
Ce pack composé d'un amplificateur FX-AUDIO D802C PRO Noir et d'une paire d'enceintes Q Acouctics 3010i fintion Graphite Black sera parfait pour une chaîne HIFI au format mini avec un grand son.
Ce pack est aussi composé d'une paire de câbles enceintes Cuivre OFC avec fiches banane, d'une longueur de 2 mètres avec gaine rouge du plus bel effet.
Vous disposez ainsi d'une chaîne haute fidélité dans un format compact avec le son des productions anglaises apportant chaleur, dynamique, sens mélodique typique de ce type de réalisation.
La 3010i possède de nombreux nouveaux aspects, à la fois internes et externes. Le nouveau tweeter et moteur d'entraînement permettent à la nouvelle enceinte 3010i d'assurer une performance exceptionnelle notamment dans le bas du spectre. Cette paire d'enceintes redéfinit les normes de performances sonores dans sa catégorie.
L'amplificateur FDA FX AUDIO D802C PRO dispose de toute la technologie nécessaire embarquée. Avec son DSP VIA VT1630A ses capacités Sans-fil Bluetooth 4.2 et son port audio USB 2.0, il sera apte à retranscrire les moindres informations musicales de votre ordinateur ou autre appareil numérique avec plus de 2x50W 8 Ohm.
Un excellent compromis entre Haute Définition et compacité qui apportera grande satisfaction musicale aux mélomanes ne voulant pas sacrifier place et esthétique intérieure à prix contenu.
Contenu du pack :
  • 1 paire d'Enceintes Q Acoustics 3010i Graphite Black
  • 1 Amplificateur FX AUDIO D802C PRO USB Bluetooth 4.2 afficheur OLED
  • 1x Paire de câbles HP OFC bananes 2m avec gaine de protection rouge
Caractéristiques FX-Audio :
  • Interface S/PDIF AKM AK4113
  • Audio Controller / DSP VIA VT 1630A
  • ADC Wolfson WM8782S (24bit 192kHz)
  • Ecran OLED
  • Affichage du taux d'échantillonnage
  • Réception sans fil via Bluetooth 4.2
  • Module amplificateur STA326 : 2 x 80W sous 4 Ohm, 2x 50W sous 8 Ohm
  • Condensateurs de filtrage Nichicon 5400µF x3, WIMA x2
  • Horloge haute précision
  • Rapport signal bruit (SNR) : 84dB
  • Réponse en fréquence : 18Hz - 22kHz
  • Égaliseur numérique
  • Pilotage par télécommande fournie ou encodeur rotatif
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B), RCA analogique stéréo
  • Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Alimentation 32V 5A fournie
  • Dimensions : 190x115x39mm
  • Poids : 700 g
  • Câble USB-A vers USB-B, télécommande, antenne Bluetooth 5dB et Alimentation fournis
Caractéristiques Q Acoustics 3010i :
  • Type de coffret : reflex 2 voies
  • Moteur de graves : 100mm
  • Moteur d’aigu : 22mm
  • Réponse en fréquence : 65Hz - 30kHz
  • Impédance nominale : 6 ohm
  • Impédance minimale : 4 ohm
  • Sensibilité : 86 dB
  • Puissance recommandée : 15 - 75w
  • Fréquence de transition : 2,6 kHz
  • Dimensions H/P/L mm : 150x253x252mm
  • Poids : 4.1kg par enceinte
  • Garantie 5 ans
CouleurGris
