Pack SMSL AD18 V3 FDA / Enceintes Q ACOUSTICS 3010i / Câbles HP OFC 24K 2m
Pack SMSL AD18 FDA / Enceintes Q ACOUSTICS 3010 / Câbles HP OFC 24K 2m
Ce pack composé d'un amplificateur Full Digital SMSL AD18 et d'une paire d'enceintes Q Acouctics 3010i fintion Graphite Black sera parfait pour une chaîne HIFI au format mini avec un grand son.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 12348
324,17 €HT
Au lieu de 339,92 €
Disponible
Contenu du pack
  • 1 x
    En stock
    24,92 € 24,92 €TVA
    En stock
  • 1 x
    En stock
    Le SMSL AD18 V3 est le FDA Full Digital Amplifier par excellence. Procurant un son mélodique et de haute définition aussi bien sans fil Bluetooth 4.2 ou en branchement USB 24bit 192Khz, il possède aussi une sortie pour caisson de grave actif Subwoofer offrant une prestation audio stéréo imbattable pour vos enceintes.
    107,50 € 107,50 €TVA
    En stock
  • 1 x
    En stock
    Des hauts parleurs de précision conçus pour profiter d'un rapport puissance / taille impressionnant. Un corps retravaillé pour laisser plus d'espace au déploiement des fréquences graves. Les enceintes Q3010i ont tous les prérequis pour sonoriser superbement une pièce, même spacieuse.
    207,50 € 207,50 €TVA
    En stock
Ce pack composé d'un amplificateur Full Digital SMSL AD18 V3 et d'une paire d'enceintes Q Acouctics 3010i fintion Graphite Black sera parfait pour une chaîne HIFI au format mini avec un grand son.
Ce pack est aussi composé d'une paire de câbles enceintes Cuivre OFC avec fiches banane, d'une longueur de 2 mètres avec gaine rouge du plus bel effet.
Vous disposez ainsi d'une chaîne haute fidélité dans un format compact avec le son des productions anglaises apportant chaleur, dynamique, sens mélodique typique de ce type de réalisation.
La 3010i possède de nombreux nouveaux aspects, à la fois internes et externes. Le nouveau tweeter et moteur d'entraînement permettent à la nouvelle enceinte 3010i d'assurer une performance exceptionnelle notamment dans le bas du spectre. Cette paire d'enceintes redéfinit les normes de performances sonores dans sa catégorie.
L'amplificateur FDA SMSL AD18, récompensé Qobuzissime par Qobuz, dispose de toute la technologie nécessaire embarquée. Avec son interface SPDIF CS8422, ses capacités Sans-fil Bluetooth 4.2 NFC et sa sortie Subwoofer, il sera apte à retranscrire les moindres informations musicales de votre ordinateur ou autre appareil numérique avec plus de 2x60W sous 8 Ohm.
Un excellent compromis entre Haute Définition et compacité qui apportera grande satisfaction musicale aux mélomanes ne voulant pas sacrifier place et esthétique intérieure à prix contenu.
Contenu du pack :
  • 1 paire d'Enceintes Q Acoustics 3010i Graphite Black
  • 1 Amplificateur SMSL AD18 V3 TAS5342A Bluetooth NFC
  • 1x Paire de câbles HP OFC bananes 2m avec gaine de protection rouge
Caractéristiques SMSL AD18 V3 :
  • Interface SPDIF : CS8422
  • Interface USB : VT1620A (16bit 44.1kHZ-192kHZ, 24 bit 44.1kHZ-96kHZ)
  • Ecran couleur TFT 1.44
  • Interface Bluetooth 4.2 NFC : CSR A64215 A11u
  • Contrôleur FDA : TAS5508C
  • Module amplificateur TAS5342A : 2 x 80W sous 4 Ohm, 2x 65W sous 8 Ohm
  • Puce amplification casque : MAX97220A
  • Double Op-Amp NE5532
  • Distorsion harmonique totale : 0.04%
  • Réponse en fréquence : 18Hz - 22kHz
  • Égaliseur numérique à 7 positions (correction +/- 8dB)
  • Ecran couleur
  • Entrées numériques : S/PDIF Optique Toslink, mini coaxial optique et Micro USB-B
  • Entrées analogiques : Une entrée sur jack 3.5mm stéréo
  • Entrée sur jack DC : Alimentation 24V 5A
  • Entrée sans fil Bluetooth BT4.2 rapport signal bruit 90DB
  • Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 2.5mm
  • Sortie Subwoofer (SW) : sur port Jack 3.5mm "COAX / OPTI1"
  • Sorties casques : sur 32Ohm 53mW @THD=0.04%
Caractéristiques Q Acoustics 3010i :
  • Type de coffret : reflex 2 voies
  • Moteur de graves : 100mm
  • Moteur d’aigu : 22mm
  • Réponse en fréquence : 65Hz - 30kHz
  • Impédance nominale : 6 ohm
  • Impédance minimale : 4 ohm
  • Sensibilité : 86 dB
  • Puissance recommandée : 15 - 75w
  • Fréquence de transition : 2,6 kHz
  • Dimensions H/P/L mm : 150x253x252mm
  • Poids : 4.1kg par enceinte
  • Garantie 5 ans
Colissimo - TNT - SoColissimo
Ce pack composé d'un amplificateur Full Digital SMSL AD18 et d'une paire d'enceintes Q Acouctics 3010i fintion Graphite Black...
0,00 € Dont TVA 20%
