En achetant ce produit vous obtenez 115 points de fidélité
Le lecteur DAP Quloos QA860 est un surdoué. Il est redoutablement performant pour la lecture dématérialisée. La section DAC avec un circuit à 4 couches et double DAC AD1955 24 bit 192Khz assure une conversion sans faille et d'une musicalité rarement atteinte.
La section pré amplificatrice avec triples Op Amps LME49720 à volume variable numérique permet donc d'attaquer un amplificateur de puissance par Cinch RCA ou véritables sorties symétriques.
L'étage de courant tension du double DAC AD1955 est conçu dans les règles de l'art avec deux OP Amp 2134 Burr Brown puis sur la section pré amplificatrice, trois Op Amp National LME 49720.
Le double étage de sortie casque permet une écoute en duo pour madame et monsieur. Celui-ci est entièrement séparé de l'étage de pré amplification avec un un Op Amp LM49720 suivi d'un OPA2134.
Cet étage arrive sur l'amplificateur intégré TPA6162 pour casque même à haute impédance (600 Ohm).
Condensateurs VIMA et Rodenstien MKP, régulateurs LT1965 LDO, rien ne manque pour garantir une lecture audionumérique Bit-Perfect de haut niveau sans (gigue) jitter.
La gestion de la mémoire tampon propriétaire de Quloos véhiculée en I2s assure un transfert de haute précision des données numériques.
Les doubles circuits d'alimentations avec un transformateur pour le numérique, un pour l'analogique assurent une grande stabilité et un grand recul du bruit de fond.
La section horloge numérique sur alimentation filtrée EMI RFI dispose de deux modules (22.57MHZ et 24.576MHZ) régulés TCXO à faible dérive, d'une précision de 0.5PPM. Les deux transformateurs conçus sur cahier des charges sont sur supports anti-vibration pour ne pas influer sur les deux horloges TCXO.
La qualité de finition châssis du QA860 est en rapport avec sa conception intérieure, sobre, superbement assemblé. D'une redoutable efficacité, l'interface de lecture est tous simplement la plus rapide des lecteurs DAP du marché. Il faut moins d'une seconde après le chargement d'une carte SD pour écouter une musique en haute définition DSD.
De part ses choix techniques, son DAC de compétition, le QA860 est un redoutable lecteur de fichiers dématérialisés sur cartes SD. Apportant fidélité et simplicité de fonctionnement, il séduira l'amateur désirant une solution informatique débarrassée de tous problèmes réseaux.
Attention ! Le volume est inopérant en lecture DSD. La sortie sera à niveau fixe et non variable. Le port USB est pour l'instant non fonctionnel et en attente d'une future mise à jour.
Sorties numériques :
Entrées numériques :
Sorties analogiques :
Composants actifs utilisés :
Fourni avec :
Type de fichiers supportés :
Le QA860 supporte les cartes de type SD/SDHC/SDXC jusqu'à 128GB SDXC avec un formatage en FAT32.
caractéristiques électriques et dimensions :
