SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD audio et de Fichiers sur Clef USB Argent
SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD et de Fichiers sur Clef USB Argent
Le lecteur CD Shanling Tempo eC1B se base sur une puce de décodage PCM1796 ainsi que deux amplificateurs opérationnels NE5532P, apportant une musicalité d'une grande richesse.
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 13459
219,00 €TTC
182,50 € HT
Shanling Tempo eC1B
Lecteur CD et de Fichiers sur Clé USB Argent
Shanling Tempo eC1B Lecteur CD et de Fichiers sur Clé USB Argent
Le lecteur CD Shanling Tempo eC1B se base sur une puce de décodage PCM1796 ainsi que deux amplificateurs opérationnels NE5532P, apportant une musicalité d'une grande richesse. Les AOP sont montés sur support DIP8. Le lecteur CD intègre une mécanique Sanyo HD850 extrêmement fiable, assurant un suivi de piste sans faille. Le Tempo eCB1 permet également de lire des fichiers dématérialisés stockés sur une clé USB ou un disque dur grâce à son port USB-A en façade. Il peut également être utilisé comme un drive grâce à sa sortie Coaxial SPDIF.
Schéma
1LED Power ON/OFF
2Bouton Power ON/OFF
3Tiroir du lecteur CD
4Afficheur
5Capteur IR
6Bouton de contrôle multi-directionnel
7Entrée USB-A
1Sortie RCA Stéréo
2Sortie Coaxial SPDIF
3Entrée alimentation AC
Type de produitLecteur CD
Entrées1x CD
1x USB-A
Sorties1x RCA Stéréo
1x Coaxial SPDIF
Puce de décodagePCM1796
AOP2x NE5532P
Mécanique CDSanyo HD850
Niveau de sortie ligne2V
Plage dynamique96dB
SNR105dB
THD< 0.002% (1kHz)
Support fichiers dématérialisésWAV, AAC, WMA, MP3
Taux d'échantillonnage16bit 44kHz
Diaphonie> 96dB
Consommation< 20W
Dimensions216 x 312 x 71mm
Poids3kg
Alimentation250V AC (câble fourni)
CouleurArgent et Noir
Package1x Shanling Temp eCB1
1x Télécommande IR (CR2032 battery fournie)
1x Câble d'alimentation
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCPCM1796
CouleurArgent
5 avis
Good looking cd player with small fotprint
Perfect. Exactly what I was looking. A small cd player with digital out (the internal dac sounded good too). A bargain.
Cet avis a été posté pour SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD audio et de Fichiers sur Clef USB Argent
Superbe platine cd
Déjà très belle finition, mécanique silencieuse
Après quelques heures de rodage,très très bien ce petit lecteur cd
Transparent,vif,que du bonheur
J'ai essayer la sortie numérique avec mon micromega mydac,eh ben c'est moins bien à ma grande surprise !!
Bref a recommander sans réserve si vous avez une belle collection de cd
Bel objet
Bien plus gros que je ne pensais sur la photo (en profondeur). Le joystick de commande est très pratique et efficace. La télécommande moyenne. le son très bon.
excellent lecteur
j'ai comparé ce lecteur à un ensemble lecteur + dac 20 fois plus onéreux mais plus ancien et force de constater que le gap
n'est pas énorme : le tempo a une qualité rare de rendre jusqu'a l'infra grave bien défini et de ne mettre aucune partie du spectre sonore en avant (du coup j'ai réalisé que le manque de grave ne venait pas des enceintes) et que certain dac externe priorise le medium sur le reste
TRES BON PRODUIT...
TRES BON PRODUIT...
Ce petit lecteur, très abordable, impressionne par sa musicalité, sans rapport avec son prix modeste. La qualité de fabrication semble, au moins en apparence, au dessus de tout reproche. Les différents éléments sont assemblés avec précision, la mécanique de lecture d'origine Sanyo est d'une discrétion exemplaire. Certains apprécieront l'entrée USB permettant de lire la plupart des formats audio actuels; on note toutefois une restitution plus sommaire en USB par rapport au même fichier joué en lecture laser (CD). La présence d'un joystick regroupant la plupart des commandes se révèle très pratique. L'usage de la télécommande reste tout de même incontournable pour d'autres réglages (volume de sortie, avance/retour rapide dans la plage). Sur un plan strictement musical, ce petit tempo est une belle surprise. L'équilibre spectral est sans défaut, aucun registre n'étant mis en avant. Les timbres, d'une fidélité exemplaire, sont servis par une définition sans faille permettant de tout entendre sans accentuation ni brillance artificielle. La fluidité, le côté liquide de la musique est très bien respecté. L'image stéréo est stable et précise, tout au plus aurait on souhaité une image un peu plus profonde, cette remarque se situant à un haut degré d'exigence. Enfin la dynamique est toujours en situation, en particulier dans la restitution des nuances fines. Rapport qualité/prix: 10/10. reste une inconnue: la fiabilité !...
Le lecteur CD Shanling Tempo eC1B se base sur une puce de d&eacute;codage PCM1796 ainsi que deux amplificateurs op&eacute;rationnels...
