MONACOR SP-30/200NEO Haut-Parleur Bas Médium 200W 8 Ohm 98dB Ø30cm
Monacor SP-30/200NEO
Ce haut parleur de grand diamètre ne pèse que 1.8Kg pour une profondeur de 135mm et possède une tenue en puissance de 200W RMS pour une fréquence de résonance de 43Hz. Il est tout indiqué pour la conception d'enceintes de scène légéres, transportables et performantes.
Référence : 1949
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
-MONACOR SP-30/200 NEO-
Ce haut parleur de grave médium dispose d'un chassis rigide et léger avec un aimant de type neodyme. Ce type d'aimant dispose d'une grande puissance magnétique par rapport à son diamètre. La gamme Blue Conponent IMG STAGELINE NEO permet donc la conception ou le remplacement de haut parleur performant avec haute tenue en puissance pour enceinte de sonorisation destiner à être souvent transporter sans sacrifier la qualité de restitution audio.
SPÉCIFICATIONS
Type de haut parleurSonorisation haute puissance à chassis léger
PuissanceRMS : 200 W
MAX : 400 W
Impédance
Sensibilité98dB @ 1W/1m
Réponse en fréquence43Hz - 300Hz
Diamètre bobine50mm
Résistance DC de la bobine (Re)5.5Ω
Inductance de la bobine (Le)0.8mH
Fréquence de résonance du haut parleur (Fs)43Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.77
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.44
Coefficient de qualité totale (Qts)0.41
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms)50g
Compliance de la suspension (Cms)0.27 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)510cm²
Facteur de force (BL)12.96Tm
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)98L
Excursion linéaire maximum (Xmax)2mm
Matériau membranePapier cartonné renforcé
Matériau suspensionPetit plis imprégné
Matériau aimantNéodyme
Diamètre total315mm
Profondeur totale135mm
Diamètre moteur19mm
Poids 1.8Kg
CouleurChassis bleu HP gris noir
Puissance haut-parleur (W RMS)200.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)300.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus haute (Hz)3000
Ce haut parleur de grand diamètre ne pèse que 1.8Kg pour une profondeur de 135mm et possède une tenue en puissance...
