Chambre de compression CELESTION CDX1-1745
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 1284
132,00 €TTC
110,00 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Même dans le domaine des haut-parleurs d'aigu à pavillon, la gamme CELESTION offre des alternatives intéressantes avec des propriétés techniques excellentes.
Moteur à pavillon, 180 WMAX, 8 Ω
Moteur à pavillon (1") avec montage standard 2 ou 3 vis. Réponse en fréquence très linéaire, rendement très élevé : les valeurs acoustiques indiquées résultent de la combinaison avec le pavillon MRH-200. Dès 2000 Hz environ, très puissant.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif1300 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giffx-18500 Hz
blank.gif Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.) blank.gif2200 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif180 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif75 WRMS
blank.gif Pression son. (1W/1m) blank.gif112 dB
blank.gif Angle dispersion (vert./hor.) blank.gifselon pavillon
blank.gif Diamètre bobine blank.gif44 mm
blank.gif Diamètre aimant blank.gif120 mm
blank.gif Découpe blank.gifselon pavillon
blank.gif Profondeur de montage blank.gifselon pavillon
blank.gif Dimensions blank.gifØ 120 mm x 55 mm
blank.gif Poids blank.gif2,2 kg
 PDF Download
 PDF Download
CTS
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
