Compression Monacor MRD-160 1"
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 1518
105,00 €TTC
87,50 € HT
Moteur médium-aigu, 150 WMAX, 8 Ω.
Moteur professionnel (1"), restitution très linéaire, rendement élevé, très compact, grande puissance admissible. Idéal pour des enceintes professionnelles, avec des haut-parleurs de grave de 30 cm et 25 cm (12" et 10"). La bobine de remplacement SP-30PAX/VC est disponible en option, les valeurs acoustiques sont données pour une combinaison avec le pavillon MRH-200.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif750 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giffx-18000 Hz
blank.gif Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.) blank.gif2000 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif150 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif60 WRMS
blank.gif Pression son. (1W/1m) blank.gif109 dB
blank.gif Angle dispersion (vert./hor.) blank.gifselon pavillon
blank.gif Diamètre bobine blank.gif44,4 mm
blank.gif Diamètre aimant blank.gif110 mm
blank.gif Découpe blank.gifselon pavillon
blank.gif Profondeur de montage blank.gifselon pavillon
blank.gif Dimensions blank.gifØ 115 mm x 53 mm
blank.gif Poids blank.gif1,7 kg
 PDF Download
 PDF Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
