Ce petit récepteur audio vous permettra d'écouter votre musique dans votre salon sur votre amplificateur Hifi ou dans votre véhicule depuis votre Smartphone, tablette ou toute source compatible DLNA / Airplay / UPNP etc ...
Contrairement à la plupart des récepteurs ce n'est pas la technologie Bluetooth qui est utilisé ici mais le Wifi permettant une transmission du signal sans aucune compression ou perte ainsi qu'une portée bien supérieure.
Chaque appareil est renommable dans son interface pour vous permettre d'envoyer votre musique dans la zone de votre choix (Salon, Chambre, Cuisine etc).
Capable de s'utiliser en liaison directe avec un Smartphone (sans être raccordé à un réseau Wifi existant) il peut aussi se raccorder à votre réseau résidentiel existant.
Connecté en Wi-Fi il permet de toujours disposer d'une entrée auxiliaire au format jack 3.5mm pour y relier une autre source.
Caractéristiques:
- Entrée Auxiliaire (jack 3.5 mm stéréo) Câble jack / jack livré
- Sortie Auxiliaire (jack 3.5 mm stéréo) Câble Jack vers RCA pour une liaison simplifiée à un amplificateur conventionnel livré
- Micro-USB : Charge (transformateur livré)
- Wi-Fi 802.11 g/n
- Point d’accès Wi-Fi / Wi-Fi client
- Possibilité d’ajouter plusieurs appareils (renommable dans leur interface pour être identifié facilement) sans limite
- Fonction de Bypass audio
- Mise à jour Firmware
- Notice d'utilisation du Récepteur Airtry en Français (PDF)
Fonctions de partage du contenu audio sur les appareils compatibles DLNA :
Nota : Risque de poser des problèmes lors d'une connexion AirPlay via iOS 9.
Une mise à jour sera donc nécessaire (Cliquez ici pour la télécharger).
Ce problème ne se pose pas en UPnP Dlna avec les solutions logicielles suivantes :
ArkMC
Tableau comparatif entre le Wi-Fi et le bluetooth:
| Connexion Wi-Fi | Bluetooth |
Couverture réseau | Toute la zone d'habitation | Limitée à 1 pièce |
Qualité auditive | Sans perte | Perte en encodage - décodage |
Expérience utilisateur | Pratique | Facile |
Limitation de compatibilité | Aucune | Limitée |
Test du Airtry par Micougnou
Scénarios d'usages possibles :
Liaison directe Smartphone / Récepteur :
Mise en réseau sur le réseau résidentielle de votre habitation:
Entrée Auxiliaire :
Connectique livrée avec le produit :
Version DIY du Airtry également disponible :
