SMSL DP3 Lecteur Réseau DLNA Airplay Bluetooth AptX DAC 2x ES9018Q2C 32bit 384kHz DSD256
SMSL DP3 Lecteur Réseau DLNA Airplay Bluetooth aptX DAC 2x ES9018Q2C 32bit 384kHz DSD256
Après nous avoir proposé leur flagship, le FDA AD18, SMSL revient et complète sa gamme avec le DP3. Nous avons ici à faire à un lecteur réseau complet aux fonctionnalités nombreuses et aux performances élevés.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 12815
299,00 €TTC
249,17 € HT
SMSL DP3
Après nous avoir proposé leur flagship, le FDA AD18, SMSL revient et complète sa gamme avec le DP3. Nous avons ici à faire à un lecteur réseau complet aux fonctionnalités nombreuses et aux performances élevées. Un lecteur réseau qui s'alliera parfaitement à l'AD18 afin de disposer d'un système polyvalent.
SMSL DP3 Lecteur réseau features
Contrôlez votre musique depuis votre smartphone
Pour une expérience fluide et simplifiée, SMSL s'allie à l'application Hiby Music, un player pour fichiers hautes résolutions. En téléchargeant cette dernière, vous pourrez profiter de l'expérience HibyLink via bluetooth. Celle-ci vous permettra de contrôler votre appareil et la lecture des fichiers présent sur vos support USB directement depuis votre smartphone.
SMSL DP3 Contrôle smartphone
Nouvelle interface
Avec son écran IPS, le DP3 vous permettra d'accéder simplement à toutes les informations concernant la lecture de vos fichiers, et ce via une interface ergonomique et esthétique. Une interface pensée pour offrir une expérience plus fluide.
SMSL DP3 Interface
Votre musique en réseau
Le SMSL DP3 vous permettra d'accéder au contenu de disques USB / clef USB / ou cartes SD qui y sont connectés, et d'en contrôler la lecture depuis l'écran intégré, ou par l'intermédiaire de l'application Hiby Music (liaison bluetooth)
Il fait également office de récepteur Bluetooth APT-X, permettant d'envoyer un flux audio depuis un téléphone par exemple.
Il peut aussi se connecter à votre réseau local, à la fois en Ethernet mais également en Wifi pour lire des fichiers partagés sur un NAS, ou assurer la fonction de récepteur DLNA / Airplay.
En réseau le lecteur propose plusieurs protocoles :
  • Protocole DLNA : Permet de recevoir un flux DLNA par le reseau pour lire vos fichiers
  • Protocole AirPlay : Permet de lire votre musique directement depuis un appareil Apple
  • Protocole Samba : Permet de lire votre musique depuis un PC ou un NAS sur votre réseau local
*** Note concernant SAMBA : (partage réseau classique)
Le lecteur est capable d'atteindre des fichiers sur le reseau par l'intermédiaire de l'interface disponible sur l'écran en facade, MAIS il n'est pas possible de commander la lecture de ces fichiers autrement que par ce biais
SMSL DP3 Lecteur réseau LAN Wifi DLNA Airplay
Une connectique plus que complète
Afin de s'adapter à tous les besoins et toutes les utilisations, le DP3 se dote d'un panel complet de connectiques.
On y retrouvera donc en sorties de l'Optique Toslink, du Coaxial, de l'AES (XLR) et du RCA.
En façade deux sorties casque au format Jack 6.35mm et XLR 4 pôles, cette dernière correspondant à une sortie symétrique.
Côté entrées, le DP3 propose un port micro-usb permettant de le relier à un ordinateur pour l'utiliser comme un DAC USB classique.
Les ports USB permettent d'adresser un DAC externe (Avec interface XMOS, Amanero, CM6631...) ou de connecter une clef / disque dur USB contenant vos fichiers musicaux.
On retrouvera également en façade un port permettant de lire sa musique depuis une carte Micro SD.
Le bouton de volume du DP3 contrôle également le niveau de la sortie ligne.
SMSL DP3 Connectique
Bluetooth 4. & aptX
Le lecteur réseau propose donc du Bluetooth en 4.0 pour un transfert rapide des données. La puce intégrée supporte le protocole aptX, celui-ci permettant d'accroître le débit de transfert mais surtout de le rendre plus stable pour une restitution audio de meilleure qualité. L'appareil peut à la fois se comporter comme récepteur et émetteur. En réception il agira comme une interface de lecture, en émission il agira simplement comme une platine numérique.
SMSL DP3 2x ES9018Q2C
Un DAC performant
Le lecteur réseau de SMSL est équipé d'un double DAC Sabre ES9018Q2C de chez ESS. Celui-ci lui apporte une conversion de grande qualité permettant d'obtenir une plage dynamique étendue, une faible distorsion mais également de supporter des fichiers haute définition jusqu'à 32bit en PCM et le DSD256 natif. Bien entendu, tous les formats populaires sont compatibles avec l'appareil.
Connecté en USB sur un PC, vous pouvez utiliser le DP3 comme un DAC classique en lisant des fichiers depuis votre ordinateur.
Un lecteur précis
Si le DP3 se pare d'une très bonne puce de conversion, il intègre également deux horloges de haute précision à bruit de phase très faible, permettant d'abaisser drastiquement le jitter. On trouve donc au cœur de l'appareil une horloge 22.579Mhz et une horloge 24.576mHz. Le jitter est donc abaissé à 0.1ps @ 10Hz-1Mhz et le bruit de phase est inférieur à 166dBc/Hz @ 1Mhz. Cette conception permet à l'appareil de maintenir un signal haute précision pour une restitution toute aussi précise.
SMSL DP3 double horloge
Télécommande SMSL
Télécommande fournie
Le DP3 est fourni avec sa télécommande.
Cette dernière permet de piloter le SMSL DP3 sans quitter le canapé. Qu'il s'agisse des opérations de lecture ou de navigation dans le menu (sélection de source, type de lecture DSD... etc.)
Elle possède également un bouton programmable qu'on pourra assigner à la commande de son choix selon les spécificités de son installation audio.
SMSL DP3 Dimensions
Qobuzissime pour le SMSL DP3
" Le S.M.S.L Dp3 est un appareil dont on prend vite gout à se servir, en particulier, moyennant une petite adaptation, avec le HiBy Link et l'on ne peut que se féliciter de ses capacités de décodage et de ses excellentes performances sonores. "
Test SMSL DP3 par Qobuz
DAC2x Sabre ES9018Q2C
THD+NSortie ligne : 0.0008%
Sortie asymétrique : 0.0008%
Sortie symétrique : 0.0004%
Plage dynamiqueSortie ligne : 121dB
SNRSortie ligne : 112dB
Sortie asymétrique : 112dB
Sortie symétrique : 110dB
Puissance sortie casqueSortie asymétrique : 58mW @ 32Ω / 46mW @ 64Ω / 26mW @ 150Ω
Sortie symétrique : 113mW @ 32Ω / 110mW @ 64Ω / 78mW @ 150Ω / 49mW @ 300Ω
Niveau sortie ligne2Vrms
Taux d'échantillonnage USBPCM jusqu’à 384kHz
DSD256
USB CompatibilitéWindows 7, 8, 8.1, 10 / Mac OS X / Linux
Système de fichiersFAT, FAT32, NTFS
Capacité max Micro SD (non fournie)256Go
Capacité max clé USB / Disque dur (non fournis)4To
Type de bluetooth4.0 aptX
Contrôle par télécommandeOui / Télécommande inclue
Connectique : Entrées
Ethernet (RJ45)1x
Micro-USB1x
Micro SD1x
Bluetooth 4.0-
DLNA-
Samba (NAS)-
Connectique : Sorties
RCA Stéréo1x
Optique Toslink1x (pas de contrôle volume)
Coaxial1x (pas de contrôle volume)
AES (XLR)1x (pas de contrôle volume)
USB-A2x
Jack 6.35mm (Casque)1x
XLR 4 pôles (Casque)1x
ConsommationEn fonctionnement : 3W
En veille : 0.5W
Dimensions215 x 238 x 45mm
SMSL DP3 taux d'échantillonnage
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCES9018Q2C
6 avis
très bon produit.Excellent couplé avec un smsl sanscrit.
et ampli classe d.
Sonorité transparente.
Cet avis a été posté pour SMSL DP3 Lecteur Réseau DLNA Airplay Bluetooth AptX DAC 2x ES9018Q2C 32bit 384kHz DSD256
super appareil complet et de qualité à petit prix
J'utilise le dp3 uniquement en lecteur de fichiers stockés sur un disque dur branché au port usb de l'appareil.
Aussi bien avec la télécommande et le petit écran, ou bien avec l’application Hiby sur mon smartphone, qui me donne accès aux dossiers contenus dans le disque dur.
Simple et efficace.
Concernant le dac intégré, il est vraiment pas mal, très détaillé, beaucoup de relief, scène large mais j'utilise malgré tout mon dac externe Musical Fidelity v-dac2 qui offre un petit plus niveau réalisme et naturel.
La section ampli casque est vraiment bonne aussi, sans atteindre le niveau d'immersion et de sensualité de mon ensemble v-dac2 + ampli bravo audio mk1 à tube .
Excellent rapport qualité prix
Ce streamer véritable couteau Suisse est une très bonne affaire a ce tarif, il est "presque" résolument hifi, en clair excellent pour une écoute de très haute qualité et il est dommage qu'il soit entachés de bugs qui sont difficile à résoudre. De plus le firmware fourni par smsl ne rend pas justice à l'appareil un groupe de passionnés Russe ont réussi a faire une rétro ingénieries sur le firmware et ont supprimé une particularité de l'original qui consistait à réinjecter sur canal gauche le signal inversé du canal droit et affaibli de 18db c'est une astuce qui permet d'obtenir a l'écoute une image plus large et plus profonde mais au détriment de la signature réelle de ce Dp3 qui en devient presque brouillon.
Si vous cherchez ce firmware sur Gogol cherchez à Pogoo + forum des indépendants. Je ne sais pas si Audiophonics laissera passer cette info mais si oui sachez que ce lecteur excellent en deviendra fantastique.
Par contre désolé j'ai pas testé le Dac et je ne le ferai peut être pas.
Musicalement
tout simplement génial
Je ne l'ai testé qu'en lecture de carte, clé USB et DD externe en le branchant sur un SMSL A 8 en SPDif coaxial, en lui mettant un câble d'alimentation secteur de grande qualité; c'est bien simple, je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil; c'est d'autant plus incompréhensible pour moi que je n'utilise pas son DAC , j'utilise celui du A 8, il ne sert donc en principe qu'à lire la bibliothèque de fichiers WAV et FLAC ! c'est sublime, et pour le prix, ahurissant ! et comme je suis plutôt du genre à m'asseoir pour écouter la musique que j'aime, plutôt qu'à vouloir de la musique de fond dans toutes les pièces de la maison que je peux changer à la volée quand je veux, je considère que cet appareil comblera de bonheur le plus exigeant des audiophiles, tous prix confondus...je précise que je viens d'un système de lecture sur ordinateur extrêmement performant qui du coup va se retrouver dans ma salle de cinéma :-D
Un dernier point: je remercie toute l'équipe d'Audiophonics pour son professionnalisme, sa réactivité et son soutien; un exemple qu'on aimerait rencontrer plus souvent.
Son exceptionnel en DLNA avec dac externe
Ce petit boitier bien construit procure un rendu sonore à un DAC connecté en USB ou coaxial absolument bluffant : grande profondeur et largeur de scène, début et fin de notes saisissants, à ce prix je me demande quel est son concurrent.
Seul bémol : le firmware est mal programmé, il fonctionne de façon capricieuse en dlna et reste très instable avec un dac connecté en USB.
Utilisé comme lecteur de fichier local c'est une affaire, le rendu dépasse largement une Digione, d'après mes essais et d'autres retours sur les forums audio.
Après nous avoir proposé leur flagship, le FDA AD18, SMSL revient et complète sa gamme avec le DP3. Nous avons ici...
