christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
ATOHM WT-STU Connecteurs HP Fourche / banane Cuivre OCC Plaqué Argent Ø3mm (La paire) - avis - Il y a 6 avis.
C b.
Connecteur Athom WT-Stu
Connecteurs de grande qualité, et en plus très esthétique. Je retire 1 étoile car pour 2 lots et quasi 68€ je ne m'attendais pas à les recevoir dans 1 petit colis et dans 2 pochettes plastiques en vrac.
jean-louis C.
Bien mais...
produit de qualité, bien adapté au câble ZEF Max, mais reçu avec une vis de serrage manquante, inacceptable pour un produit de ce prix, contrôle qualité à revoir!
Abdelnasser H.
Connecteurs très beaux mais de piètre qualité.
Ces fourches ont été utilisées entre un ampli à tube line magentic lm216ia et des enceintes Klipsch Cornwall III.
Les câbles haut parleur sont des câbles ptfe cuivre plaqués argent 1.23mm*4 torsadés donc 2x5mm2.
Il s'agit d'une catastrophe, le son est très dégradée. Je les ai virées au bout de 30 minutes.
Alain P.
Belles et efficaces, mais ...
Attention ! avec ZEF Max OK, mais éviter avec ZEF, étamer avec de la soudure à l'argent car sinon les vis de serrage sortes de leur filetage.
Oscar d.
low purity
They claim to be high quality copper OCC, but the contact part is rich in iron, attracted by magnet. Bad connector.
jean francois G.
fragile !
effectivement il ne faudra pas s amusé a changé de câble tout les 5 mn car les bananes sont très malléables et se tordes facilement . sinon elles sont parfaites pour la réalisation d un câble maison de plus on aura le choix entre banane ou fourche a volonté puisque ceux ci sont démontables , et fournies d origine .
Voici un set de connexion très haut de gamme. Le corps se fixe sur le câble (section de 6mm² max. soit...
