Noel C.
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire...
Vasileios K.
A great dac for the money
SCHURTER 4782 Connecteur IEC C13 RoHS 3x2.5mm² Ø8.5mm - avis - Il y a 18 avis.
Paulius S.
Excellent !!!
Very,Very good for the price.
Paulius S.
Review
For the price is very very good.
Jean-Luc R.
Très bonne fiche à petit prix.
J'ai branché dessus le câble secteur Sommercable NYM-ST-J et cela convient parfaitement.
A l'autre extrémité, j'ai branché une prise mâle schuko Sommercable pour obtenir un très bon câble secteur.
Livraison super emballée et très rapide., top Audiophonics.
David B.
Très bon produit !
Montage aisé, même avec du câble 3x2,5mm², très bon rapport qualité prix. Pour ceux qui pensent améliorer le son de leur chaine avec des prises de courant : Pour plus de douceur, les saupoudrer de sucre en poudre, pour plus de finesse, les frotter sur leur coco !
Jean francois G.
presque parfait !
5 étoiles pour le RQP ,
pas de faiblesse au serrage , seul bémol la vis qui serre les deux parties tombe pile dans l axe du fil de terre , j ai bataillé pour du 2.5 mm . le corp de la prise à un peu de jeu mais deux tours de scotch autour et la bonne tenue est trouvé.
Jean Michel P.
Confirmation IEC de très bonne qualité
A l'écoute ce modèle est vraiment excellent . Excellente définition sans duretés et largeur de spectre étonnante Toutes les vis même le serre câble ont un écrou pour un meilleur serrage . Je regrette juste d'avoir mis avant le modèle en dessous qui bridait mon ampli Denon 1500 AE
Jean Michel P.
Excellente prise IEC
Fabrication sérieuse et je rejoins totalement l'avis de Stephane C pour avoir fait la même comparaison avec le modèle en dessous. Un gain évident sur les timbres ,une meilleure assise du grave et un aigu plus soyeux . Très sceptique je ne pensais pas qu'une prise IEC pouvait avoir une telle influence
Alain R.
Sans problème
Une prise IEC classique que je réserve pour les appareil de faible puissance, quand je refais les câble à bonne longueur et avec tresse.
J'ai même poussé le vice à passer les pièces en laiton dans une solution pour étamage chimique. Ca protège le laiton.
Bon produit.
Athanasios M.
Very nice!
Materials very good, fit and finish very good!
Pinto g.
moyen
comme deja dit la fiche inseree bouge et tient mal, prendre un produit de meilleure qualité
Damien B.
Fait le job
Simple et efficace. Attention au diamètre de votre câble pour un bon rendu.
Rohan P.
parfait!
connecteur robuste d'excellente qualité et simple à monter.
pour un prix raisonnable.
Antonio E.
Décevant
Je déconseille. Le pas de vis d’une des vis en laiton abîmé tout de suite, sans même pas serrer trop fort. Bizarre parce que dans l’ensemble le connecteur a l’air assez solide. Il est quand même fort dommage de ne pas retrouver dans la catégorie IEC des fiches avec le même rapport qualité prix que les schuko Bals...
Stephane C.
Très musicale
Qualité de fabrication exemplaire (conducteurs courts, en monobloc embouti et non sertis), mais surtout très musicale. En comparaison avec le modèle à 2€95 qui offre une restitution sèche et agressive, ce modèle Schurter offre une restitution plus naturelle, plus chantante et sans sécheresse ni agressivité.
 (5)
Guillaume C.
Bonne fiche mais se ballade un peu !
C'est une fiche de bonne facture mais la partie s'enfonçant dans la fiche male n'est pas assez épaisse et la fiche a du jeu une fois insérée. J'ai du mettre de la gaine thermo autour pour que çà ne bouge plus.
Philippe C.
Rapport qualité / prix correct
Le plastique semble solide, j'ai pu serrer les vis assez fortement.
Je l'ai monté avec du câble rigide classique torsadé.
Comme indiqué dans un autre avis, dommage que la partie connecteur ne soit pas moulée.
franck C.
Très bon produit rapport qualité prix.
Il y a mieux mais c'est plus chère.
Dans tout les cas il me satisfait pleinement.
Vincent T.
Je n'aime pas trop le système de contre écrou pour serrer les fils. Le manchon arrière ne fait pas 10mm mais 8mm.
Anon
Le produit est de bonne qualité mais ne tiens pas bien dans les fiche contrairement à un moulé qui n'a presque pas de jeu. Donc risque d'arc électriques.
