Hocine H.
Bonne qualité, mais il manque un truc.
Connecteur de très bonne qualité, le soucis c'est que les pins sont trop proches du corps du connecteur, et comme il...
Hocine H.
Magnifique
Ces Op amp sont extraordinaires de clarté, de précisions, de dynamisme, une réelle bouffée d'air frais dans la musique....
Hocine H.
Respectable
Ce petit ampli reste correct, même après une 50 aine d'heures d'écoute et alimenté en 48V 7.3A, c'est plat,...
ELECAUDIO CX-101 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø8.5mm (Unité) - avis - Il y a 8 avis.
Cedric J.
Bien
Pas trop de référence à comparer, puisque c' est mon premier diy en xlr. Fait ce qu'il faut !!
BEATRIZ H.
Paul
Hi , nice plugs and easy to solder but had some problems with screwing it together but works nicely . Thank you
Gérard D.
Très déçu qualité médiocre.
Nico V.
Nick
Light weight XLR plug but the materials they use are excellent
Andy H.
Nice XLR Connector
Hi, Salut, Nicely made simple connectors. Inexpensive, easy to work with and light weight aluminum body. **Care must be taken when soldering. Be quick as the contact support plate can be melted easily**
 (3)
Alain V.
soudure
Attention à la température du fer à souder, cas de la soudure à l'argent.
Le support des contact à tendance à se ramollir
jacky e.
Bonne prise,
Montage facile,attention au diamètre du câble le corps en métal ne peut pas être agrandit
Bon son
olivier D.
D’après la description technique je m'attendais a des connecteurs a visser,cependant ces derniers sont a souder!
Bonjour,
Veuillez nous excuser pour cette petite erreur, nous allons corriger de ce pas.
En espérant que le produit réponse à vos attentes de qualité tout de même.
Ce connecteur XLR 3 pins mâle Elecaudio CX-101 profite d'une conception de grande qualité avec des contacts en Cuivre...
