Noel C.
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire...
Vasileios K.
A great dac for the money
ELECAUDIO TE-RC85S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø8.5mm (La paire) - avis - Il y a 18 avis.
christian b.
Pour 3 euros de plus...
Utilisées depuis longtemps suite a la lecture de bons avis sur ces fiches j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Testée comparativement avec les fiches plus classiques du même fabricant ELECAUDIO RC-602 sur le même câble (occ crystal). Résultat immédiat : l'image sonore s'agrandit et ca respire beaucoup plus, avec de jolies extinctions de notes. J'ai aussi trouvé les timbres plus riches voir même un poil brillants, tout dépendra finalement de l'association avec le reste. Le retour aux RC-602 est compliqué... C'est fade, plat et l'extrême grave est en retrait.
Attention quand même au corps en plastique très fragile de ces fiches, très faciles a souder au demeurant. Le moindre coup de fer a souder de travers et hop on entame le filetage, ce qui rend impossible le vissage du corps. A part ce détail excellent produit agréable a utiliser au quotidien. Merci Elecaudio, un tel apport technologique pour un budget si faible est clairement significatif.
Janez R.
Poor higher tones
Unfortunatelly, I can only confirm some previous comments. I bought 12 of them, 4 were used with Mogami 2549, 4 with Canare 4e6s, on both very poor results in higher tones. 4 will remain unused. Cables were made by devoted audiophile who owns workshop which is also authorised repair service for Bang and Olufsen, Bose, ... My worst 'audiophile' purchase so far. Sorry to write this I was really looking forward to them.
Higher tones are supressed, no joy in listening music through these connectors. I should have gone for Neutrik or Klei. Money lost. I will probably buy Klei.
Patrick S.
RQP Imbattable
Facile à souder et bonne tenue mécanique.
C’est simple, efficace et abordable financièrement
Je recommande vivement
delacour j.
Un bon produit
Ces fiches ont été soudées par l'amateur que je suis afin de réaliser un cordon RCA, et elles ont résisté à ma maladresse de piètre soudeur...
Nicolas G.
Très satisfait de ce produit, du cuivre la ou il faut, ni trop, ni trop peu, un bon contact..., l'essentiel est là ! À ce demander pourquoi mettre plus cher dans un connecteur rca...? Peut-être pour une écoute plus "idiophile" avec plus de ceci, plus de cela, et moins de machin...? Il y à d'autres maillons dans une chaîne haute fidélité auxquels ils faut porter plus d'attentions pour une écoute là plus fidèle possible, qu'une paire de rca à 200 euros, ou un câble à 1000 euros !
THIERRY S.
Produit original, innovant
L'insertion et l'extraction de la fiche se fait en douceur comparé à la plupart des autres fiches RCA. La soudure est facile et la matière du connecteur supporte bien la chaleur du fer à souder.
je met 4 étoiles à cause de son prix un peu élevé à mon avis.
Lionel P.
bof
c'est cher pour ce que c'est. Le haut du spectre est tronqué et ça manque d'aigus. très déçu, je suis repassé sur du neutrik à 6 fois moins cher et là y a pas photo, tout le spectre est présent sans coloration
Laurent T.
On en a pour son argent !
Très bonne fiches rca , très simple à souder et facile à monter sur un câble ( perso un audio art ic3 ) elles sont comparables à des Eichmann ( qui bien entendu sont meilleurs ) mais pour un prix bien moindre , elles tiennent vraiment bien en place et sont très bien fabriquées ;)
bref content de mon achat !
christophe S.
Apres un rodage de 50 heures je trouve c connecteur un peu trop lourde dans le son elle sont basé dans les base et bas meduim elle manque de filé et d aigue pour moi il faut les marier avec un cable en argent pour un meuilleur resultat.
olivier r.
Excellent
Même principe de connection et d'assemblage que Eichmann à prix 5 x moindre. Résultats excellents, bien meilleurs qu'un RCA metal standard, du à la proximité des soudures avec les connecteurs externe, en partie. Le "pluggage" est plus aisé que celui des Eichmann, donc là c'est une question de gout, on pourra leur reprocher une sécurisation moindre sur la prise, mais lorsqu'il s'agit de switcher les cables sur des appareils difficiles d'accès (derrière le rack), ils sont plus faciles à débrancher. J'ai une fois constaté un mauvais contact (point froid) en tournant la prise.
Xavier R.
Simple et efficace
Très simple à souder sur du câble ELECAUDIO SC-221 OCC. Elles peuvent paraître fragile mais ce n'est pas le cas, et elles tiennent bien sur les fiches RCA.
steven H.
Arrête ta frime...
Pas de frime et de clinquant ici. Par contre de l'excellent matériel qui fait très bien fini. je ne regrette pas les fiches alu !!
Je les ai associées au câble VIABLUE NF-S1 pour faire un très bon câble phono. Résultat sobre mais très efficace.
Les fiches tiennent très bien sur les bornes de mon préamp phono.
Yannis M.
Simplicité et efficacité
Elles payent pas de mine mais franchement rapport qualité/prix super ! Très simple à monter (perso avec de l'Elecaudio SC-221 OCC), elles offrent un contact précis sans jeu ni contraintes sur l'embase rca. Bravo !
Jean-Marc H.
Excellent câble
Aucune hésitation à avoir ce connecteur fait parti des meilleurs pour son rapport qualité prix.
Excellent avec les câble argent ou plaqué argent. Marche très bien avec le Sommercâble Albedo .
thierry K.
très surprenant
voilà 2 jours que j'ai réalisé des cables avec du CANARE force est de constater une amélioration dans la restitution et cela sans "rodage":
l'impression d'une salle d'écoute plus grande avec plus de détails dans la restitution et des graves propres et fermes
je note un changement partout.
a recommander
Daniel L.
Très bon rapport Q/P…
…et gain sensible comparé à des fiches en laiton ou bronze plaqué or. Le son est plus dynamique et plein en comparaison.
J'aime aussi beaucoup son principe de contact. La masse est réduit à un contact, elle tient parfaitement et est très facile à enficher.
Une petite découverte.
Dominique P.
Parfaites !
fiches cuivre tellurium sur le principe des fiches ETI Eichman (réf: 9045), très bien faites et pas chères. Le matériau non métallique, pas bling bling et non brillant peut paraître cheap (comme le dit l'autre client) mais c''est une affaire de goût. Ce qui est sûr c'est que leur construction est sérieuse car elles sont bien réalisées, bien usinées et collent parfaitement aux prises femelles. Par contre, je vous rassure, si le contact est bon et qu'elles serrent bien, aucun outil n'est nécessaire pour les retirer. :-)) Perso, je les trouve plus jolies en vrai que sur la photo. Quant-au son, je dirai que montées par exemple sur un câble Albedo (réf 783) comme indiqué par Sommer et Audiophonics (voir mon commentaire) l'ensemble sonne très bien et n'a rien à envier (après comparaisons) à des câbles chers du commerce.
Benjamin P.
Du bon matos au bon prix
Je les ai utilisées pour monter du Mogami 2549 avec une gaine coton. Ca passe au poil.
Pas de soucis particulier lors du montage ou de la soudure, Je ne mets que 4 étoiles à cause de l'aspect un peu cheap du corps de fiche.
