Noel C.
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire...
Vasileios K.
A great dac for the money
MUNDORF SUPREME Étain à Souder Soudure Argent 10% 2m - avis - Il y a 18 avis.
Helder S.
Helder
J'ai remplacé la soudure de mes enceintes Wilson par cette soudure Mundorf Supreme 10% Silver et le résultat est remarquable. Plus de détails, une meilleure extension des basses et un peu plus de transparence dans l'ensemble.
denis L.
Super soudure
Necessite un bon fer a t° élevée mais soudage facile. Excellent pour les câbles RCA DIY son super détaillé et fidèle. Pas donnée mais résultat au top!
Szilard M.
Must have
Used it already in my previous OTL tube amp build, now again. Not sure if it affects sound that much or is it just the circuit itself, but microdetails are at a previously unimaginable levels to me. This solder isn't that shiny and polished like standard ones, but look is not important inside I think.. when cooled down, it's just some grey and matte material, no fancyness. However, 10% silver content is a good promise. Only thing you have to bear in mind is a slightly higher soldering tip temperature needed to melt this solder + clean the tip more often than usual for a nice, clean job - there's no resin whatsoever mixed to the solder. The amp I bulilt with that solder sounds freakin' amazing.
Jean F.
A BESOIN D'UN BON FER A SOUDER
Soudure utilisé avec des bornes banane Atohm WT-FB-1960-G.
Pas évident de souder deux câble 2,5 mm2 dans la même bornes.
Il faut effectivement un bon fer.
Xavier P.
Les oreilles ouvertes
Sans soucis.
Apparemment c'est moi qui ai eu le dernier bout !
y'en a plus pour le moment et ça se comprend. Je ne sais pas si ça améliore le son ; en tout cas ça respecte totalement. Il faut bien 290° pour souder et la soudure est mate... comme l'argent ! J'ai soudé en XLR un SommerCable ABEDO et j'ai bien le résultat promis, clarté Détails et douceur. Pour moi c'est la meilleure soudure pour le son.
Xavier P.
Vraiment efficace !
Etant apprenti soudeur, j'ai progressé au fur et à mesure. Je me suis trompé de référence de soudure et j'arrivait pas à souder jusqu'à ce que je comprenne que la température était de 290° ; j'ai investi dans un fer WELLER électronique. Et là c'est du beurre !
J'ai soudé des XLR Neutrik avec un câble SommerCable ALBEDO et le résulté est parfait. Tout à fait conforme à ce que le constructeur annonce, ça file super haut et c'est très doux. Ouverture détails ; grave puissant et tendu. Soudure parfaite une porte grande ouverte sur tout les détails sonores.
Anne b.
etain a souder a l argent
fil étain argent de tres bonne qualité pour un cablage interne enceintes célestion super son vraiment bien
Damien M.
Superflue à défaut d'avoir un super flux
Soudure sans plomb qui demande un degré de température nettement plus élevé et qui ronge les pannes à vitesse grand V. Brasure mate de surcroit.
Et lorsque l'on considère le prix au mètre...
Très peu pour moi, j'ai remplacé par de la soudure BMJ (SN62PB36Ag2 flux CR2), c'est autre chose , on fait du beau travail avec ça. Quant à ceux qui prétendent entendre une différence à l'écoute , je leur suggère de faire un test à l'aveugle avec un cordon soudé avec cette soudure et un autre soudé avec celle que je suggère.
Patrick S.
Extra
Pour avoir soudé deux paires de câbles HP dont une paire en étain classique et une paire avec celui-ci a 10 % d’argent.
La différence à l’écoute est impressionnante. Je n’utiliserai plus que cette étain a l’avenir
Essayez sans hésiter
Johann a.
Super!
Très bonne conductivité, rajoute du détail (testé sur soudure de câbles cinch, câblage hi-end sur casque Électrostatiques), je recommande
Alain L.
excellente soudure
sa haute teneur en argent nécessite un fer adéquat comme précisé. très bonne conductrice .
Olivier R.
EXCELLENT
Très bonne qualité de soudure mais quand on n'est pas habitué à souder de l'argent ce n'est pas évident du tout, rien à voir avec la soudure à l'étain
 (4)
Emanuele D.
Ottimo prodotto
eccellente
Attila R.
Just buy it!
I find it somewhat funny that I rate a soldering tin online, but it seems there still are small things in life that amaze me :) This Mundorf tin has a high amount of silver so I was doubtful about the ease of use. I have tried multiple tins with silver, most of which were unusable or extremely hard to work with. These need a bit more heat than your average tin (I have used 370C) but once it melts, it flows! And I mean even the silver plated wires will suck it in perfectly.
I found the best tin, I can honestly say. If you are into soldering and want the best quality, look no further.
 (3)
ignazio P.
ottimo prodotto
FRANCOIS D.
Emballage
Matériel semble de bonne qualité en cours de montage. Petite amélioration à apporter à l'emballage lors des expéditions, les cartes électroniques devraient être emballées dans du film bulle antistatique (rose).
jerome C.
bonjour
après montage et écoute de ce câble secteur très haut de gamme, j'ai supprimé mon caisson car le câble ma apporté une grosse assise dans le bas du spectre. Contre partis c'est un câble qui fonctionne que sur des amplis pas de sources.
Stephane M.
Le meilleur produit pour faire vos soudures, trés haut qualité
Benoît M.
La qualité de ce produit n'est plus à débattre, souvent décrit comme "a second option to none solder for wiring applications". Mais attention, la température de fusion de l'alliage approche les 300°C : donc nécessité d'un matériel de soudure adapté et ne pas envisager de souder des petits composants fragiles.
 (5)
Harry m.
Slt voiçi 1 trés bon produit toujour une réputation mundorf argent 10% génial
