christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
FURUTECH Embouts à sertir µ-OFC pour fil 2mm² (x10) - avis - Il y a 3 avis.
Grzegorz B.
On the picture are another sleeves
There is mistake in photo- I bought them and FURUTECH GS-21P (G) Embouts à sertir Cuivre pur 14AWG / 2mm² (x10) and received the same. On picture are longer, in fact are shorter.
michel B.
Je confirme !
Même avec un FURUTECH FP-3TS20, dont les brins sont donnés pour 2,16 mm2, rien à faire : inutilisables !
Michel W.
Attention !
Si vous voulez effectivement les utiliser sur du câble de 2.50mm2, passez votre chemin, que ce soit avec du Supra LoRad ou même de l'Olflex de même dimension, impossible de les faire rentrer dans ces embouts, prendre plutôt la taille au-dessus, pour fil 4mm2. Je ne pige pas pourquoi le fabricant indique cette valeur. De fait, les câbles en 2.50mm2 sont tout simplement trop gros pour ces embouts...
