christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes - avis - Il y a 11 avis.
Damien D.
What else
Je l’utilise uniquement en tant que preampli hifi et c’est une pépite.
J’ai entendu des preamp bien plus cher ne pas sonner comme ce little dot.Avec des tubes rtc par exemple il s’envole.
Ce preamp est vraiment à considerer meme avant achat de beaucoups plus hdg et peut s’intercaler dans des installes à pas de prix avec de très bon bloc de puissance derriere.
Roland v.
Excellent!
I bought this pre amp after reading a lot of positive reviews on the internet. I use it only for headphones (AKG 500, Beyer Dynamic DT 770 Pro and Sennheiser HD600). The amp was delivered as expected en well packed. The look and finish is beautifull, construction very solid and the potmeter feels very good and even on all volume setting. The sound is very good paired with the HD600! A touch of tube warmth and detailled sound with good space. I've orderd som Vosnek tubes to try. I also try it with HD 605 wich I expect soon. The unit is stille burning in (3 days now) but very happy so far. For this price very very good! If you have a HD 600 or Beyer DT 770 pro it is a serious upgrade compared to a standard headphone connection. Highly recommended!
Christian O.
Recherche désespérément casque adapté
Il y a 3 ans j'ai posté un avis élogieux sur cet ampli casque.
A cette époque je l'utilisais avec un AKG K 702 et un Sennheiser HD 650.
Le problème est que le Little Dot MK3 a du mal à alimenter correctement ces deux casques. Sur certains morceaux le volume est souvent à 7 ou 8.
J'ai enfin trouvé le casque qui convient parfaitement à cet ampli casque. Il s'agit du Sennheiser HD 560S. Ce casque est fantastique. Son impédance est de 120 ohms et sa sensibilité est de 110 db.
Le son est neutre et très détaillé (voir analytique).
Les timbres sont superbes, la spatialisation est impressionnante.
C'est aussi un casque très dynamique.
Avec un réglage de gain à 5, le volume d'écoute est entre 3 et 5.
J'ai gardé l'AKG K702 et le HD 650, mais je n'écoute plus que le HD 560S.
julien g.
Bravo pour la réactivité
Après une livraison très rapide je découvre le produit ...
Une notice avec une erreur me laissait sur ma faim mais après un échange très rapide avec le sav voilà l'appareil réglé à merveille et ça marche !!! du tonnerre ...
Le produit est bon le vendeur également !! 10/10
Kostas K.
Little Dot MKIII
Value for money maybe.
I couldn't hear him enough.
I found that the right channel sounded louder.
Returns and I wait .......
Thomas C.
Un vrai ampli !
Je confirme tout ce qui a été écrit à son sujet ... bientôt en test avec d'autres lampes de préampli ... juste pour "voir" ...
Christian O.
Meilleur RQP de la gamme Little Dot
L'écoute au casque est excellente à condition d'utiliser un modèle d'impédance supérieur ou égal à 120 ohms. Le son est fin et subtile, les timbres sont de toute beauté. Ce qu'on ne retrouve que sur des amplis casque de très haut de gamme tel qu'Audiovalve.
Pour ce qui concerne la partie préampli, c'est plus qu'excellent. La bande passante est énorme. Le son est raffiné, dynamique, avec un très bon étagement des plans sonores.
Ne changez pas les tubes de sortie (6h6p) ils sont excellents. par contre je vous recommande chaudement d'utiliser des Mullard M8100 (ef95) en entrée. Ceux sont à mon avis les meilleurs.
Par curiosité, j'ai écouté le Little Dot MK 4 se, personnellement je ne le trouve pas supérieur au MK3. Il est certes plus dynamique, mais moins précis
Lionel C.
un Ampli casque à Tubes exception
J'ai acheté récemment cet ampli à tube pour un Sennheiser HD 700 - avec un réglage de gain "5" - cet ampli permet une restitution sonore optimum idéale pour écouter de la musique classique pendant des heures et des heures sans fatigue auditive ( comme avec un ampli à transistor basique donnant des aigus souvent trop agressifs ) avec une précision dans tous les détails de l'enregistrement -
Sur le pop rock et toute autre forme de musique moderne , il donne un son doux et une scène sonore incroyablement riche tant dans l'aigu que dans le grave - mais il révélera aussi tous les éventuels défauts de la source car cet appareil est réellement un produit haute fidélité ...
un 10/10 pour ce produit et un grand merci à Audiophonics pour nous faire connaître cette marque Little Dot qui permet de rentrer dans le monde de la hi-fi à tubes sans se ruiner...
RICHARD H.
Little Dot MKIII
Il faut changer les 'tubes'! Voshkod 6ZH1P-EV. Shunts EF95. Electro Harmonix 6H30Pi. Et en suite rodage, rodage rodage! Apres ca un regal avec les ecouter Sennheiser HD600 etc.
RICHARD H.
Little Dot MKIII
A superb amplifier for the money. Change the pre-amp tubes to Voshkod 6ZH1P-EV and set the jumpers to cover pins 1 and 2 (EF95). Change the power tubes to Electro Harmonix 6H30Pi gold. Run-in for a very long time (1 week). Sounds excellent with HD600 Sennheiser headphones.
Frederic l.
J'ai attendu quelques temps pour bien tester cet appareil avant de vous donner mon avis. Je l'utilise avec un Sennh HD-650 et un HD-595.
Tout d'abord, l'ampli lui-même est une belle pièce d'électronique. Qualité de fabrication excellente. Pour le prix je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Beaux matériaux, bien assemblés. Niveau fonctionnement, aucun bruit de fonds ni ronflette avec mon HD-650. Il est vraiment "black dead quiet" comme disent nos amis anglosaxons !
La possibilité d'adaptation manuel du gain par petits switchs accessibles sous l'ampli est un réel plus pour une bonne adaptation à tout type de casque.
Le son en lui-même, avec les tubes d'origine est un peu bruité, typé très doux, peu dynamique et un peu trop sage à mon goût pour le HD-650. Il doit être d'origine par contre très bien adapté à un AKG K-701 par exemple. Personnellement, j'y ai mis une nouvelle paire de tubes NOS anglais (EF92 HALTRON à 12€ la paire seulement) et là : la claque ! On garde le son tube, mais avec bien plus de détail et de dynamique. Les timbres sonnent à la perfection, sans agressivité mais très précis. Les basses sont soutenues, modulée et détaillées. les aigus pétillent avec précision, sans laisser-aller. le médium reste plein et suave, transparent.
En conclusion : excellent petit ampli qui en donne bien plus que son prix ne laisse présager, mais surtout très sensible au changement de tube ! En effet c'est un montage "pur tube" en classe A. Ce qui permet de choisir le type de restitution en fonction de ses goûts. Cet ampli mérite de bons tubes, n'hésitez pas !
 (3)
Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est...
