christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
MiniDSP OpenDRC-DA Processeur Audio numérique DAC sorties symétriques - avis - Il y a 2 avis.
Gérard R.
Très bon produit
Je connaissais le minidsp tout numérique en étant satisfait.
Je souhaitai un produit capable de remplacer les selfs et condensateurs nécessaires pour corriger la courbe de réponse d'un large bande et assurer la conversion NA.
Ce produit répond à mon besoin avec une belle transparence pour un coût raisonnable.
La sortie symétrique oblige néanmoins a utiliser un transfo (JENSEN) pour dé-symétriser afin d'utiliser un ampli à entrée asymétrique.
La doc du constructeur manque un peu de clarté sur le raccordement du point froid de la XLR.
Xavier N.
magique
Tout d'abord, merci Audiophonics de proposer ces produits Mini-DSP. Livraison impécable.
Ce produit est magique pour tout audiophile. Pour un prix sommes toute raisonnable, il offre tout le nécessaire pour faire un système multi-amplification, sans filtres passifs, avec équaliser, cross-over et surtout, des FIR pour soit ne pas perturber la phase, soit faire de la room correction. Qualité du signal irréprochable, grande facilité d(utilisation, performance. C'est tout simplement un produit magique.
 (3)
