christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
NEOTECH NEI-3004 Câble de modulation symétrique UP-OCC Ø8.5mm  - avis - Il y a 37 avis.
Marc A.
Très bien
Ce cable est suffisamment souple avec un peu de fermeté, juste comme il faut. De fait, il se tient bien.
Son diamètre est également comme j'aime, pas trop mince, pas trop gros, juste ce qu'il faut pour offrir une bonne perception de qualité.
La couleur est un peu trop "framboise " à mon gout, mais ça va il est beau.
Pour ce qui est de l'écoute, je dois dire que mes enceintes et mon lecteur réseau sont respectés, il est donc neutre.
Un cable est soit neutre, soit un "bouchon", jamais il améliorera les défauts d'un système.
Donc, la neutralité est au rendez vous.
Johan R.
Favourite for the price
Think you can’t get better cable?! Bang for the buck especially with Elecaudios own ”bullet”
Plugs. Thanks Audiophonics
Hocine H.
Pureté
J'ai acheté ce câble sur les avis et aussi pour tester différentes configuration. J'ai monté ce câble avec des RCA Xangsane à visser et aussi à souder. Le montage est simple, la gaine se dénude facilement malgrés une légère rigidité et j'ai été surpris par les conducteurs et son cuivre épais. Le meilleur résultat a été avec les fiches à visser et à la première écoute j'ai émis un "putain" tellement c'était juste, aéré, pure (le câble n'est pas encore rodé). Tout est en place avec une belle synergie, ce câble agit comme un chef d'orchestre en ouvrant une scène sonore parfaite à mon oreille, pour ce prix c'est vraiment un cadeau. Foncez vous ne le regretterai pas.
daniel c.
chauchau
Ce cable me convient parfaitement. Le cuivre occ est le meilleur conducteur du moment. Pas besoin de plaquage à la poudre magique. Le travail d'un cable de modulation est de conduire un courant continu à faible tension de la source à l'ampli, ceci avec un minimum de perte. Le cuivre occ est tout indiqué pour cette mission. Neotech est un constructeur sèrieux. Merci à Audiophonics de nous proposer de bons produits au rapport qualité-prix imbattables. Je conseille ce produit ainsi que les connecteurs à vis Eizz.
Amaury C.
Excellent !
J'ai monté ce câble avec des RCA XANGSANE XS-T1061 de très bonne facture et à vis. Il remplace des QEQ Qunex Silver Spiral. La différence est flagrante, déjà avant rodage. Mais une fois rodé, il faut compter a minima 20 heures et plutôt 30 pour bien faire les choses, c'est le jour et la nuit par rapport au QED. Justesse et véracité des timbres. Les ambiances des locaux de prise de son sont palpables, et comme on dit, "ça respire". Ce câble est est vrai "monitor". Mais attention, avant la fin du rodage, on peut avoir une sensation de manque dans le haut du spectre, de matité qui laisse insatisfait. Il faut donc donner le temps à ce câble de s'ouvrir avec le temps de rodage nécessaire. Je voulais faire 2 câbles de 2 fois 1 mètre, mais pour le rodage, j'ai laissé les 2 mètres de longueur d'un tenant. Puis, j'ai coupé en 2 et monté les 4 autres RCA. Une fois rebranché, il m'a semblé que c'était encore meilleur (peut-être dû à une moindre longueur). Mais cela veut dire aussi que le rodage ne concerne pas la connectique mais bien le câble lui-même. A bon entendeur...
aurelien T.
Excellent câble de modulation en rca
Rien de vaut le cuivre OCC pour une écoute musicale et relaxé, les infrabasses sont magnifiques, les voix ont du corps et de la chaleur et les aigus sont détaillés sans aucune dureté.
Le câble parfait
Michael B.
Great cable
I use this cable for my turntable, which doesn't see a lot of use. I also use it to connect my Bluetooth DAC and I can't fault the cable, especially at this price.
I think this cable is worth trying before spending x3 times the price for alternatives. I changed every cable in my system to Neotech and haven't regretted it at all.
Patrick S.
Fabuleux
J’ai monté ce câble avec des Elecaudio Tellurium S 85 avec soudure argent mundorff 10%
Il lui faut bien 30/40 heures de fonctionnement pour délivrer son savoir-faire.
Il est impossible dans cette gamme de prix de trouver une concurrence à la hauteur. C’est excellent partout et je pèse mes mots. Subtile mélange de finesse et de dynamisme.
Bref, faites vous plaisir en l’écoutant chez vous et vous regretterez de ne pas l’avoir connu plus tôt.
Merci audiophonics pour ces pépites qui ridiculisent bien souvent des câbles de marques prestigieuses.
denis L.
Excellent !
J ai enfin pris le temps de le câbler avec des fiches elecaudio red copper. Liaison entre pre out ampli yamaha home cinema et ampli de puissance atoll. Tout simplement excellent, détaillé mais très doux j ai enfin trouvé le bon! Bien meilleur que les câbles du commerce jusqu'à 100 euros. Et encore il n est pas rodé. Une véritable affaire à ce prix!!
 (3)
Tomas H.
Easy to work with
Nice quality-cable!
Straight forward and clean, straight sound - but IMHO not as musical as my Belden 8402 who plays a warmer sound with a bit more low´s and depth.
Joris J.
Better than SC-221OOC
I first tried the ELECAUDIO SC-221OCC because that has PTFE isolation, but this less expensive Neotech cable simply sounds better with my SET tube amplifier. And a bit easier to work with.
Stéphane L.
cable neutre et excellent
J'ai acheté ce câble pour relier une platine vinyle au préampli (cellule MC bas niveau - 0.5 tous petits mV passent par ce câble). Associé à des connecteurs ELECAUDIO TE-RC9W tellurium, soudure 10%ag il remplace un pro-ject RCA CC à titre de test, en vue de la fabrication d'un step up.
Le test est concluant. Alors que deux autre câbles testés avant "bouchonnaient" un peu le son, le NEI-3004 est aussi transparent que le pro-ject, mais avec légérement plus de détails et une grande homogénéité sur toute la plage de fréquence. Les timbres n'ont pas changés (je ne voulais pas que ça change). Ils sont bien blindés puisqu'aucun bruit ne vient perturber le faible signal.
Bref, ils sont parfaits pour moi qui aime la transparence et la justesse des timbres.
Nicola G.
Ottimo cavo l’ho sostituito per il collegamento pre/amplificatore a dei cavi Van den Hull con una grande differenza come qualità sonora e dettaglio. Ampiamente consigliati ottimo il servizio di Audiophonics.5 stelle
Damon A.
Great Bargain
As always, Audiophonics was excellent with fast, trouble-free shipping. So far all of my orders have been delivered to me in the U.S. with no additional fees or duties.
I purchased four meters of NEI-3004 cable to make two 1 meter balanced pairs. Preparing and mounting the high quality cable was easy using NeoTech NC-06612 XLR connectors. My initial impression is very detailed and neutral sound, as good as any cable I currently have (including recently purchased ViaBlue NF-S6)
Christian F.
NEOTECH!
Always happy with Neotech stuff! This cable sounds great and built with excellent materials!
Amazing and serious support/service by Audiophonics team! Thank you, my favorite EU shop!
Laurent M.
Étonnant
A 13 euros le mètre avec des fiches d'entrée de gamme de chez Audiophonics .
Ce câble peut vous éviter un changement de source tant il est équilibré.
Quel confort de pouvoir monter le volume sans aigus tranchants et médiums " gueulards " .
C'est une philosophie bien opposée aux câbles chers , spectaculaires et agressifs .
delacour j.
Un câble pur
Le cordon que j'ai réalisé en soudant ce câble avec de la soudure à l'argent Mündorf sur des RCA en cuivre Elecaudio produit un résultat très satisfaisant (c'est le moins qu'on puisse dire) entre mon préampli Musical Fidelity et mon ampli à lampes chinois. Plus de graves, plus de détails,des voix plus vraies et des notes finales qui durent plus longtemps...
Patrick S.
Exceptionnel
Après 24 h sur le tuner pour le rider, j’ai associé ce câble avec des prises pur cuivre.
Le rendu est franchement exceptionnel sur l’ensemble des paramètres qui nous font apprécier un câble.
Je le compare avec des câbles type Siltech ou YBA et ce câble est franchement de même qualité voir peut-être mieux dans le haut du spectre qui me paraît plus fin moins métallique.
En 2x 1.50 m avec des fiches Rca moyenne game le coût final est 75€ avec une soudure argent 10%.
Je vais en recommandé pour équiper tout mon ensemble.
Il n’existe rien à moins de 3/400€ pour rivaliser
Faites vous plaisir
Patrick
Loïc D.
Superbe pour le prix
Merci à Peter pour le conseil (et la soudure des fiches).
Superbe rendu de batterie et des basses. Utilisé avec un topping dx3 et un ampli Atoll in 100. Pour le prix c'est cadeau
Jean-Yves F.
Très bon câble, je recommande !
Je possédais des câbles en cuivre OFC avec isolation Téflon et prises plaquées argent, le must d'il y a 5 ans. A la lecture des avis de clients, j'ai eu envie de tester celui-ci. Je l'ai monté avec des RCA KLE et soudé à l'étain Mündorf à 10% d'Ag. A la première écoute, j'étais déçu tout était terne et fermé. J'ai alors relu les commentaires et j'ai compris que le rodage, une bonne vingtaine d'heures, était nécessaire avant de porter un jugement. J'ai alors branché le câble sur le tuner et je l'ai laissé tourner sur FIP durant plus de 20h en continu ...
Et après quel plaisir !
Une fois rebranché sur le DAC, j'ai redécouvert mes CD et ma musique rippée sans compression. Les silences sont habités des bruits du lieu d'enregistrement, tout semble plus juste, la musique a perdu son côté numérique pour apparaître plus liée avec une image parfaitement définie et une dynamique accrue.
Les basses sont amples et propres, les médiums très fluides et les aigus bien intégrés.Tout est très défini mais rien n'est criard. Tout semble plus naturel et ce qui permet d'écoutes plus fort sans fatigue. Je n'aurais jamais cru qu'un changement de câble ait pu faire autant évoluer mon système (DAC Fostex, Ampli intégré Accuphase, enceintes Focal Elektra Be).
Fort de cette expérience et de la lecture des commentaires qui annoncent le 3220 encore supérieur au 3004, je viens de commander le 3220 pour continuer de renouveler mon équipement.
Ce câble est d'un rapport qualité prix nettement supérieur à tout ce que j'ai pu essayer jusqu'alors. Je recommande.
Frank T.
belle douceur ,musical
Cable acheté avec des rca viablue or , le resultat une belle douceur ,aeration,un haut medium jamais stressant ,bien articulé, chaleureux , je recommande ce cable vivement ,merci occ.
Louis C.
Inattendu!
Le montage de ce câble associé à des RCA Néotech entre CD et préampli crée la surprise surtout dans le haut du spectre. Les cymbales ont pris une tout autre dimension sans jamais écorcher les oreilles. Du volume et point d'agressivité. À souligner aussi la richesse du médium-bas-médium. Un très bon câble, bien fait, facile à mettre en œuvre qui permet d'accéder à du haut de gamme.
pierre B.
ouvrir les rideaux
ce câble est vraiment excellent, j'ai la sensation d'avoir ouvert les rideaux, même si avant je croyais voir bien, la tout est mieux, en poussant le vol ça ne projette pas, c'est simplement un peu plus fort.je vais me préparé, étape par étape, a améliorer mon système vintage ,rénové, par l'évolution des connecteurs ,et des câbles nécessaires, afin d'avoir une ligne continue de cuivre de qualité supérieur, sans rupture, entre mon CD et mon préampli et mon ampli et les enceintes, pour mon plus grand plaisir d'écoute…. les possesseurs de hifi vintages, bons bricoleurs allez y sans hésiter. après ceux qui ont plus de moyens que moi faites la même chose avec des NEOTECH plus onéreux, vous devriez vous y retrouvé et faites nous partager votre joie...salut a tous et toutes, pi.r
Damien M.
Équilibre, très bien.
Satisfait, je vois la différence avec mon cable d'origine. Pour un essai de cable "audiophile" je suis content. J'ai gagné en naturel, en définition, en détails, en nuances, en équilibre(transition aigu médium était moyen sur mon système, mieux maintenant) , que demande le peuple ? Je ne sais pas si un cable moins cher aurait fait le job pareil, mais là j'ai pas besoin de plus. (pas fan de la couleur rouge du plastique mais c'est secondaire)
Christian G.
Extra !!
j'ai acheté ce câble pour tester le cuivre OCC : ça vaut le coup !! Installé entre un lecteur Métronome Technologie CD8S et un ampli Pass Labs INT 30. Il est très neutre, tout passe bien, des graves les plus profonds aux aigus les plus fins. Pas de brillance artificielle, ce câble est "mat", c'est à dire que toute la musique passe mais QUE la musique. En ce sens il me fait penser au VanDenHul THE SECOND, en carbone mais plus cher....Le NEOTECH , en XLR, égale facilement des câbles de marques connues aux prix stratosphériques !! Bref, si vous avez un fer à souder et que vous aimiez la musique naturelle, offrez vous ce câble.
Yannick M.
excellent rapport qualité prix
J'utilise ce câble depuis quelque temps, en alternance avec de l'Elecaudio SC221OCC, du Neotech Nemoi 3220 et quelques autres...
A l'écoute il me semble supérieur à l'Elecaudio, pourtant déjà pas mal, plus neutre et un peu plus transparent, avec un rendu global très "relax", et il est un peu moins cher.
A mon avis, à utiliser avec des systèmes suffisamment neutres, car il ne va pas corriger un défaut d'équilibre.
Très bon rapport qualité prix.
jean francois G.
avant de passer commande ...
ce câble n est pas neutre je lai acheté pour ça . associer a du hp hdg de chez hifi câbles , elecaudio , sommercable , le constat est le même a savoir un haut medium en retrait c'était pourtant le but recherché, les guitares ne sont pas lumineuses il y a un voile sur les voix . déçu avant de le mètre au placard je me souvient d un câble hp au rebut trop Clair et sec de chez boulanger a 2 euros le mètre. pas de téflon ni blindage , en cuivre de 4 mm . je l intercale , et là le choc , chaque câble a profité de la faiblesse de l autre . fabuleux ! tout est a l équilibre .
attention il y a un sens de montage écrit en couleur or sur font rosé , totalement illisible ! je l ai aperçu par hasard Après avoir soudé ma première fiche xlr heureusement dans le bon sens .
mais encore une fois attention aux associations de câbles , qui peuvent réserver des surprises .
Daniel L.
A découvrir
Super câble, vraiment. Il a remplacé mes Qed de milieu de gamme et mes Rega Couple Klotz.
L'agressivité et les toniques désagréables dans les hauts médiums et les hautes fréquences ont disparu, les basses gagnent en assises et sont mieux détourées. Les médiums sont plus expressifs, vivants.
Je peux écouter à des volumes sensiblement plus élevés qu'avant. Contrairement à ce que j'ai pu lire, je n'éprouve pas de sensation d'aigües écourtées. Peut être un peu moins lumineux et chatoyant, certes, mais la lisibilité est meilleure qu'avant. Il suffit de faire des tests d'écoutes sur des cymbales par exemple. Elles ont le corps, le relief qui leur manquaient.
Ce câble fait également sensiblement progresser la scène sonore passé un temps de rodage.
En un mot, mon système a fait un bon en avant sur tous les registres.
 (4)
Pascal j.
excellent câble
mon câble est en Cours de rodage, une dizaine d'heures environ.
il semble se bonifier Avec le temps et procure de plus en plus un son naturel Avec aucun excès, et une très bonne dynamique.
subjectivement il me parait plus agréable et moins fatigant que mes câbles de référence qui sont Qed Signature Audio 40 et Audioquest MacKenzie.....
je vais bientôt le comparer Avec le ELECAUDIO SC-221OCC Câble de modulation symétrique OCC PTFE Ø 8.2mm
christophe S.
Se câble est remarquable par l apport au niveau du bas et du meduim les éléments sont plus structuré les voix sont décortiquées la tonalité et très bonne seul bémol le haut médium perd en luminosité vu la structure apporter par le bas médium, convient à merveille pour tous système montant! (20 heures de rodage sont nécessaire élargissement de la scène sonore et de la profondeur
yves G.
Très très bon câble de liaison.
Très beaux timbres, bande passante étendue, repect des écarts dynamiques, transparent, laissant passer nombres de nuances des voix et des instruments, Gainsbourg est tès intelligible. Associé, avec des rcas élecaudio pur cuivre telurium. . Une mise en place d'au moins deux dizaines d'heures sont nécéssaires
Amaral E.
Grande cabo
Por este preço é a melhor compra,até 40 euros ou mais.
De um a qualidade geral inigualável.Sem falhas em nenhum campo sonoro.(dinamismo ,transparente, organizado e som orgânico.
JOEL M.
Bien mais...
baisse sensible des hautes fréquences donnant une impression de grave très présent.
Beau médium avec beaucoup de présence pour les voix.
A privilégier pour un système montant.
Thierry M.
Câble hautement recommandable !
Je viens confirmer à mon tour tout le bien que je pense de ce câble après avoir cependant observé une petite période de rodage nécessaire afin de profiter pleinement de toutes les qualités de ce câble, et des qualités il n'en manque pas!
Effectivement, tout d'abord on a beaucoup de présence et de détails mais sans en rajouter dans un registre quelconque et sans que cela ne devienne non plus trop vite agressif à l'écoute, les écarts de dynamique sont très bien respectés et même parfois assez surprenants, les timbres sonnent justes avec naturel et le grave est à sa place parfaitement lisible.
Je mettrais juste un petit bémol concernant la soudure avec les fiches RCA qui pour ma part n'a pas été simple en raison de la rigidité des deux conducteurs multi-brins et peut être aussi en raison aussi du mauvais choix des fiches.
Sinon, pour le reste c'est du tout bon !
Jean-Marc B.
Excellent câble, surtout à ce prix
Beaucoup de qualités pour ce câble. Netteté, détails, dynamique, et grande qualité des timbres.C'est vrai qu'il a besoin d'un bon rodâge, au début il fait un peu terne et fermé. Mais après, quel plaisir !
Thierry C.
Rapport qualité performance prix de premier ordre
Ce câble offre un excellent niveau de lisibilité et de justesse tout en apportant une amélioration sensible de précision en profondeur dans la scène sonore tout en restant naturel et vivant.
Vraiment excellent...
 (3)
Marc T.
Excellent rapport qualité / prix. Dynamique et neutre
Monté avec des RCA de qualité OCC et après rodage, la sonorité de ce cable est surprenante : Dynamique exceptionnelle avec des graves bien présent et ferme, le son est globalement neutre typé sans agressivité, le piano et les voix sont magnifiques avec plutôt une tendance à calmer le jeu dans le medium. Sur mon système, je constate une baisse de niveau lègère en medium aigu qui est à prendre en compte.
 (3)
