Noel C.
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire...
Vasileios K.
A great dac for the money
NEUTRIK NP2RX-B Connecteur Jack 6.35mm Coudé Mono Ø9mm (Unité) - avis - Il y a 4 avis.
Gilles G.
très bien
On est surpris par la qualité de ce connecteur, qui, vu de loin fait penser à un article en plastique, mais il n'en est rien. Ce connecteur est entièrement métallique, son assemblage est très facile à ouvrir et à refermer par glissière. Les pins de connexion permettent un soudage aisé. A conseiller.
Pierre R.
Excellent
Un raccord jack qui reste plaqué au piano qu'il relie au pédalier. On supprime le risque de l'accrocher en se déplaçant et de forcer les contacts dans l'embase qui l'accueil. Super !
Pierre R.
jack au top
J'ai acheté ce jack mâle mono, ainsi qu'un autre stéréo, pour éviter de le bousculer lorsqu'il est connecté dans le socle femelle et par la même occasion de détériorer la connexion en sortie de mon clavier kawai qui est frontale. Ils sont solides ( métal) le câble des 3 pédales piano étant d'un petit diamètre, je n'ai pas eu de problème pour passer ceux-ci dans le serre-câble qui équipe ces connecteurs.
Patrick P.
Bon produit mais mauvais diam de câble
J'ai commandé cette fiche car il est indiqué qu'elle accepte un diamètre maxi de câble de 9 mm. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le passage de câble est identique au NEUTRIK NP2RX. La seule différence est que ce modèle est doré.
Bonjour,
Après vérification, le diamètre acceptable de câble est bien de 9mm.
Le diamètre acceptable du conducteur est de 3mm.
N'hésitez pas à nous contacter ou utiliser les formulaires du site pour de plus amples informations.
