Noel C.
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire...
Vasileios K.
A great dac for the money
YARBO SC03 Fiche Banane Plaquée Or 24k Ø4mm (Set x8) - avis - Il y a 18 avis.
Jean Claude V.
fiche banane
fiche banane de qualité, a voir dans le temps
Alain C.
FICHE BANANE
Très bonne fiches bananes en vue du prix. Toujours satisfait de votre site et jamais déçu.
Richard G.
Bon produit
Très bonne qualité, facile à relier au câble, , on peut lui adjoindre de la gaine thermorétractable.
pierre m.
Parfait
Très bonne qualité, facile à relier au câble.
Jean-Pierre E.
Bon produit
Parfait pour réaliser ses câbles HP.
Romain O.
Gaine de piètre qualite
Acheter pour finir mon assemblage de cables, ils se rétractent mal et ça devient moche. En plus ils sont trop courts.
Didier T.
Essayer c'est l'adopter !
Achat pour équiper mes câbles QED XT40. La tenue est parfaite sur les embases et la finition avec des gaines est superbe. Petit bémol par rapport à la section de mes câble que j'ai eu de grandes difficultés à insérer.
Un conseil, ajoutez de la gaine thermo transparente sur la gaine couleur pour un aspect impeccable.
Didier T.
Fabrication câbles DIY
Il y a longtemps que je cherchai des fiches bananes de qualité, celles-ci répondent parfaitement à mon besoin, à savoir terminer des câbles QED XT40. Finition à la gaine thermo et tout est parfait. Ces fiches tiennent parfaitement dans les borniers. Un seul bémol, j'ai eu énormément de difficultés à rentrer le câble, le diamètre de 4.1 était un peu trop limite pour mon câble. Un version 4.5 ou 5 de diamètre aurait été l'idéale avec des vis de serrage plus courte. Bref, pour construire ses câbles c'est parfait en faisant bien attention au diamètre de ce dernier :).
Paul G.
Bien
Bon rapport qualité prix. Bon contact, ferme et rassurant, double serrage sur une bonne longueur de câble dénudé.
A terminer de préférence à la gaine thermorétractable afin de garantir un minimum d'isolation en cas de maladresse.
Thierry C.
Très bon rapport qualité / prix
Monté sur fil de 4 mm. Aucun pb. Finition avec gaine thermo, bref, tout est OK.
thibault M.
bonjour,
j'ai acheter les yarbo SC02 et SC03. la qualité est plutôt bonne, les vis serre fort le câble, ça ne bouge pas... avec de la gaine termo la finition peut être vraiment propre.
cette fiche a néanmoins un soucis : son plaquage. certainement trop fin. j'ai remarqué que les fiches au bout de quelques mois ternissent et on les premiers signes d'oxydation.
pensez donc à mettre des gants latex pour leurs montage et ne les choisissez pas si comme moi les fiches sont monté sur du câble qui est beaucoup tripoter! dans ce cas préférez des corps plastique ou carbone.
christophe L.
Très bon rapport qualité prix. Ces fiches assurent une bonne connexion, le système de serrage avec deux vis rempli son rôle correctement, la finition est relativement bonne, alors pourquoi mettre plus cher?
Pierre D.
Je ne sais pas si c'est la peine de se ruiner pour des fiches banane, en tout cas celles ci apportent un plus incontestable niveau ergonomie et flexibilité pour un cout honnête.
Bertrand D.
Pour le prix excellent choix ; par contre (n'aimant pas les connections par vis en général) j'ai soudé mes câbles au lieu de les visser, le résultat à l'écoute est bien meilleur à mon goût
John M.
Pour ma part, je suis absolument enchanté du rapport qualité/prix de ces fiches banane.
La connexion est facile avec les 2 vis, et le contact est franc et propre.
Quand on voit le prix d'autres fiches, le choix est vite fait!
Guy B.
A ce prix que demander plus!!!!
très bel aspect, serrage du câble franc, content de mon achat.
Seul petit bémol, il y a un peu de jeu dans les bornier de mes D590
peut être du aux Borniers. Mais il me semble que la partie métallique
élastique sur l'embout mâle, est un peu faible. Toutefois heureux de
cet achat.
Merci Audiophonic, je profite de cette tribune, pour louer l'excellente
communication de ce site, et sa grande promptitude à l'envoi de vos
commandes.
patrice L.
tres bon produits pour une premiere installation qui fait plus propre que certain bornier simple.
montage facile et rapide en plus.. la qualité est au rendez vous , tres bon rapport qualité prix .
alain C.
1)impression visuelle:
surpris par la qualité de fabrication du produit.
2)connection:
Branché sur du cable de 2.5mm de diametre, sur des enceintes klipsch et magnat, ainsi que sur un ampli denon1910.
Les 2 vis de serrages a chaque extremité sur la fiche assure une connection parfaite.Même si on n'est pas bricoleur on y arrive , le plus dur c'est de denuder le fils.
Le tout sans aucun problème au niveau du diametre de la fiche banane pour se connecter sur l'ampli ou les enceintes.
3) constat:
Vraiment excellent et ce prix impossible de trouver mieux.
Eric B.
Qualité de fabrication vraiment étonnante pour le prix.
Serrage par deux vis trés bien fait,et contact franc.
