NEOTECH NES-3003 MKII Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 4x1.3mm² Ø19mm
Neotech NES-3003 MKII Câble HP Cuivre hybride multibrins UP-OCC plaqué Argent 8x1.3mm² Ø 13mm
Le câble haut parleur Neotech NES 3003 MKII dispose d'une topologie particulière hybride lui permettant d'abaisser les effets de capacitance et d'inductance. Composé de cuivre OCC et OCC plaqué argent, il offre des qualités de timbre, de dynamique et de lisibilité, d'habitude contradictoire.
Points fort :
  • Double structure OCC et OCC plaqué argent
  • Câble haut parleur blindé
  • Gaine exterieure anti-statique
Référence : 12502
99,00 €TTC
82,50 € HT
Câble au mètre
NEOTECH NES 3003 MKII
Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 8x1.3mm² Ø19mm
Le câble haut parleur Neotech NES-3003 MKII est le fruit d'une maîtrise aujourd’hui reconnue dans l'utilisation de cuivre de type OCC (Ohno Continuous Cast), la marque asiatique étant le chef de file intégrant cette technologie de pointe de traitement du cuivre par azote liquide et maîtrise des températures de refroidissement offrant une pureté de 99.9% ( 9N ).
La configuration interne de ce câble repose sur une structure hybride de deux conducteurs ( noir et blanc ) sur une topologie particulière et de deux autres sur une autre topologie ( rouge et noir ) annulant les effets inductifs et capacitifs.
La particularité du NEOTECH NES 3003 MK3 repose sur un blindage par tresse et écran feuillard, solution originale absente d'autres constructeurs de câbles haut parleurs et rarement utilisé reculant le bruit de manière siginifcative sans remonter les effets de capacitance. La gaine PVC finissant le câble est entièrement traitée anti-statique.
Les qualités de ce câble repose sur un équilibre parfait entre timbre, assise et définition qui d'habitude s'opposent. Voici certainement l'un des câbles les plus performants du marché pour tout amateur désirant augmenter la résolution de  sa chaîne Hifi sans sacrifier son équilibre et sa neutralité avec une lisibilité du grave renforçant la qualité de la scène sonore entre les enceintes.
Pour faire du bi-câblage sur vos enceintes, il faut brancher le fil rouge sur le bornier "+" du médium aigu et le bleu sur le "-" du médium aigu. Le blanc doit lui être relié sur le bornier "+" du grave et le noir sur le bornier "-" du grave de vos enceintes.
Ne pas oublier d'enlever les straps des borniers de vos enceintes en cas de bi-câblage ou de bi-amplification.
Neotech NES-3003 MKII Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 8x1.3mm² Ø19mm
TypeCable haut parleurs (option bi câblage)
Nombre de fils4 (Chacun fait environ Ø5mm)
Matériau conducteurCuivre OCC et OCC plaqué argent
Section9AWG / 6mm²
Gaine de protectionInterne : Polypropylène
Externe : PVC anti statique certifié CL3 flame retardant
BlindageTresse métal
CouleurGris métal
Diamètre (mm)19.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPE
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)6.00
Masse / BlindageOui
4 avis
exceptional cables
exceptional cable, remarkable 3D image, the instruments appear more in focus and great musicality.
Excellent audiophonic in very fast shipping.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NES-3003 MKII Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 4x1.3mm² Ø19mm
Didn't expect that much of a difference. Simply amazing speaker cable, makes listening a lot more fun. It would be a good idea to get some pliers along with it, peeling the wires was a pain.
Superb
If you have the means, buy !!!
Dead quiet with thrilling transparency
The first thing which I noticed having installed the cable between my Plinius 9200 integrated and Dynaudio Contour 20 was the absence of any noise between the notes. The location of instruments became absolutely precise, timbres more natural and rounded, more life-like and less digital with my all digital sources. It is only the first hours of listening but it is clear that this cable is an improvement over cables of equal or even higher price which I own. You only need to remember that the cable is heavy and thick which gives less flexibility at installation. It probably will lead to a higher length or dedicated supports. I used the cable single-wired having followed a mounting advice of an alternative supplier. It was a bit tricky but the result was amazing.
 (5)
Le câble haut parleur Neotech NES 3003 MKII dispose d'une topologie particulière hybride lui permettant d'abaisser...
