JANTZEN AUDIO WAX COIL Bobine à Ruban Ciré 14AWG 0.42mH
JANTZEN AUDIO Wax Coil 14AWG 0.42mH - Bobine à ruban ciré
Référence : 5955
33,90 €TTC
28,25 € HT
Jantzen Audio Wax Coil
Bobine à ruban ciré 14AWG 0,420mH +/-2%
Wax Coil Bobine Filtre Jantzen AudioFil de cuivre de haute pureté enroulé autour d'un noyau Permite, pour une inductance élevée tout en restant très économique.
La valeur de résistance continue - extrèmement faible - n'altère pas le facteur d'amortissement et la perte d'efficacité.
Le matériau Permite permet un retard inférieur à celui des bobines à noyaux de ferrite tout en offrant une puissance supérieure à ces dernières.
Ce type de bobine est généralement très apprécié pour mettre en place le crossover des graves et des médiums.
La tenue en puissance est déterminée par la taille du noyau et l'épaisseur du fil de Cuivre.
Plus la taille du noyau et le câble sont épais, plus la capacité de puissance sera élevée.
Véritable trésor vintage, cette bobine Jantzen est façonnée à partir de rubans de Cuivre pur à 99.9998% 14AWG durcis par une cire paraffine polymolécullaire. Cette technique a été développée par Jantzen Audio de manière à ne contenir aucune poche d'air afin de disposer d'une tolérance très avantageuse. Le résultat est une bobine dûre comme le roc et exempte de vibrations. Chaque bobine est testée individuellement avec le système Clio.
TypeBobine à ruban ciré
MatériauxCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
Inductance0,420mH +/-2%
RDC0,16Ω +/-5%
Hauteur Bobine37 mm
AWG Câble14AWG
Poids0,3840kg
Inductance (mh)0.42
