MUNDORF BL140 Self à Air 1.4mm 0.33mH
Self à air Mundorf BL140 1.4mm 0.33mH
Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux bobines à ferrite). C'est pour cette raison que Mundorf produit, pour les puristes, des bobines avec un diamètre de fil important. Il est donc possible d'atteindre de meilleures inductances tout en maintenant une impédance interne faible et une distorsion nulle.
Référence : 4201
19,90 €TTC
16,58 € HT
Mundorf BL140
Self à air 1.4mm 0.33mH
Mundorf BL140 Self à air 1.4mm
Bobine vernie
Lorsqu'un courant électrique passe à travers une bobine il fait vibrer les différents enroulements. L'effet microphonique (conversion d'un mouvement mécanique en oscillations électriques) ajoute ces oscillations au signal musical d'origine. Les bobines vernies sont faites à partir d'un fil spécial. Une couche supplémentaire de verni, présente à l'extérieur du fil, est fondue rapidement grâce au passage d'une impulsion électrique importante. Après ce procédé, les enroulements sont collés entre eux et ne peuvent donc plus émettre de vibration.
Type de produitSelf à air
Inductance0.33mH
Résistance DC0.15Ω
Section1.54mm² (15AWG)
Diamètre du filØ1.4mm
ConducteurCuivre OFC
DimensionsØ58 x 18mm
Inductance (mh)0.33
Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et...
