Boîtier pour Raspberry Pi 3 / 502DAC / 502DAC Pro pour Lecteur Réseau Audio Aluminium Noir
Boitier Aluminium pour Raspberry Pi 3 / 502DAC pour Lecteur Réseau Audio
Référence : 12251
39,00 €TTC
32,50 € HT
Boîtier Aluminium pour Raspberry Pi 3 / 502DAC / 502DAC Pro pour Lecteur Réseau Audio
boîtier aluminium pour raspberry pi 502dac 502dac pro
Audiophonics propose une nouvelle version de son boîtier 100% Aluminium noir, pensé pour accueillir le couple Raspberry Pi 3 et le convertisseur 502DAC ou 502DAC Pro.
Prêt à accueillir votre lecteur réseau
Le boîtier dispose de tous les perçages nécessaires pour accueillir votre Raspberry Pi 3 et votre 502DAC/502DAC Pro et profiter de leurs entrées et sorties. Il intègre également de perçages pour effectuer un déport des connecteurs HDMI et Micro SD du Raspberry Pi 3. De plus, la façade arrière dispose déjà des marquages associés aux perçages afin de simplifier les connexions.
Un boîtier robuste et élégant
Ce boîtier a été pensé pour vous permettre de disposer de l'efficacité de votre lecteur réseau Raspberry Pi 3 + 502DAC / 502DAC Pro dans un environnement audio de haute qualité. Ainsi, sa conception 100% aluminium robuste protégera sans problème vos appareils de la poussière et des chocs. De plus, sa couleur noire brossée apporte un design indéniablement moderne et élégant, tout en restant sobre, et qui saura par conséquent s'intégrer aisément au sein de votre système audio.
Ce produit correspond uniquement au boîtier aluminium. Le Raspberry Pi 3 et le 502DAC / 502DAC Pro sont vendus séparément.
Ce produit est uniquement compatible avec le Raspberry Pi 3. Il n'est pas compatible avec le Raspberry Pi 4.
Bien que ce produit dispose des perçages dédiés aux Raspberry Pi 3 et 502DAC / 502DAC Pro, celui-ci peut également être utilisé dans d'autres projets DIY Audio.
Connectique RPI3 / 502DAC / 502DAC Pro
HDMI (15.5*6mm)1x
RCA stéréo (2x 10mm ⌀)1x
DC (8mm ⌀)1x
AES/EBU (10mm ⌀)1x
Ethernet RJ45 (15*13.5mm)1x
Micro SD (15*2mm)1x
USB (2x 15*16mm)4x
Optique (10*10mm)1x
BNC (13mm ⌀)1x
Divers
Matériau100% Aluminium anodisé brossé
Marquage connectiques
Dimensions102 x 167 x 50mm
Poids446g
Perçages et marquages pour LED d'étatPower / 22mHz / 24mHz
Visserie du boîtier fournie
MatériauxMétal
