Boitier DIY 100% Aluminium pour amplificateur prépercé 439x307x119mm Argent
Boitier DIY 100% Aluminium 439x307x119mm Argent
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 11321
159,00 €TTC
132,50 € HT
Cet élégant boitier DIY 100% Aluminium est idéal pour intégrer un amplificateur de forte puissance, un préamplificateur ou tout autre montage audio de votre choix.
Des perçages sont déjà effectués sur le boîtier, vous permettant d'y placer directement vos différents connecteurs : Borniers HP, RCA, XLR.
Sa conception robuste vous assure une efficacité de montage et d'utilisation avec une finition professionnelle. Ce boîtier DIY est vendu à monter.
Dimensions internes :
  • Largeur utile :  330 mm
  • Profondeur utile : 280 mm
  • Hauteur utile : 112 mm
Dimensions externes :
  • Largeur : 439 mm
  • Profondeur : 307 mm (347mm avec les poignées montées)
  • Hauteur : 119 mm
Dimensions perçages :
  • Borniers HP : Diamètre Ø 10mm
  • XLR : Diamètre Ø 22mm (Entraxes 27mm)
  • RCA : Diamètre Ø 13mm
  • Aluminium massif brossé CNC (Machine à commande numérique)
  • Façade : 11mm
  • Face arrière : 3mm
  • Largeur ailettes : 39mm
  • Poids : 7,27kg
  • Livré avec visserie, embase IEC avec porte-fusible (fusible non fourni), bouton de volume, bouton poussoir, 2 poignées, et 4 pieds anti dérapants.
Boitier DIY aluminium - amplificateur audio
(Exemple de montage, composants non fournis)
Fiche technique
CouleurArgent
MatériauxMétal
StructureAluminium
Largeur Externe (mm)439
Hauteur Externe (mm)119
Profondeur Externe (mm)307
Hauteur Interne (mm)112
RadiateurOui
Colissimo - TNT - SoColissimo
BOITIER
BOITIER QUALITATIF, BIEN FINI.
Cet avis a été posté pour Boitier DIY 100% Aluminium pour amplificateur prépercé 439x307x119mm Argent
0,00 € Dont TVA 20%
