Ce boîtier 100% Aluminium conçu par Audiophonics peut accueillir le couple Raspberry Pi 3 B+ et DAC I-Sabre ES9038Q2M, dans le but de monter un RaspDAC.
De ce fait, et afin de pouvoir profiter de l'ensemble des fonctionnalités du système, ce boîtier dispose de tous les perçages et marquages nécessaires, afin d'accéder à la connectique. On y retrouve également des emplacements pour ajouter un bouton ON/OFF, un bouton rotatif pour contrôle du volume / de la source et deux écran (vendus séparément).
Le boîtier, robuste et élégant, protégera parfaitement vos composants des éventuels chocs et de la poussière. Il saura s'intégrer sans souci au sein de votre système audio.
Attention : Seul le boîtier, sa visserie et le bouton supérieur sont livrés. Le Raspberry Pi et le DAC ES9038Q2M sont achetables séparément. Attention ! De la soudure est obligatoire pour relier l'écran Winstar ainsi que le module AUDIOPHONICS Pi SPC II. Ce boitier n'est pas un kit complet et livré sans notice de montage.
Le branchement de l'écran Winstar principal et du pi SPC II est disponible : sur ce PDF.
Toutes les autres informations de branchement du DAC ( petit afficheur 1 pouce 11573 ) sont sur la fiche produit du DAC :
ES9038Q2M
Ce produit est uniquement compatible avec le Raspberry Pi 3. Il n'est pas compatible avec le Raspberry Pi 4.
Spécifications | |
Matériau | 100% Aluminium anodisé |
Sérigraphies blanches | Oui |
Couleur | Noir |
Dimensions | 160 x 140 x 50mm |
Dimensions perçage écran face avant | 65 x 16mm |
Entraxes afficheur face avant | 75 x 31mm |
Dimensions perçage écran supérieur | 32 x 17mm |
Entraxes afficheur supérieur | 30 x 28mm |
Poids | 620g |
Perçage pour récepteur infrarouge | Oui |
Perçage pour port Micro SD | x1 |
Perçage pour port RJ45 | 1x |
Perçage pour port USB-A | 2 perçage pour 4 ports USB-A |
Perçage pour port HDMI | 1x (entraxes : 30mm) |
Sortie analogique RCA Stéréo | 1x (⌀12mm) |
Perçage pour Jack DC | 1x (⌀8mm) |
Perçage pour interrupteur face avant | 1x (⌀19mm) |
Package | Boîtier Visserie Bouton supérieur |
Couleur | Noir |
Matériaux | Aluminium |
Largeur interne | 160 |
Profondeur interne | 140 |
Hauteur interne | 50 |
Schéma de câblage GPIO vers gestionnaire d'alimentation et Winstar
Téléchargement (1.43M)Aucun avis pour le moment.
