RaspTouch Kit DIY Châssis pour DAC ES9038Q2M et Reclocker Allo Kali Noir
RaspTouch Kit DIY Châssis pour DAC ES9028Q2M et Reclocker Allo Kali Noir
Ce kit châssis comprend les pièces détachées qui vous permettront le montage du boîtier du RaspTouch ES9038Q2M (boîtier uniquement).
Référence : 12448
69,00 €TTC
57,50 € HT
Kit Châssis RaspTouch
ES9038Q2M Kali
Châssis rasptouch es9038q2m kali
Ce kit châssis correspond au boîtier en pièces détachées du RaspTouch ES9038Q2M avec Reclocker Allo Kali. Ainsi vous retrouverez dans ce kit les différentes faces du boîtier avec les perçages et sérigraphies, la frame permettant la fixation de l'écran officiel Raspberry Pi, la visserie nécessaire à l'assemblage du boîtier et un jeu de 4 pieds.
Le RaspTouch a été développé dans le but d'offrir à tous les passionnés de HiFi une solution simple, élégante, abordable et surtout compatible Haute Résolution pour profiter de vos musiques préférées.
Le RaspTouch ES9038Q2M Kali associe un DAC audiophile ESS ES9038Q2M extrêmement performant à un reclocker Allo Kali, permettant de diminuer le jitter et donc de ne pas dégrader le signal audio.
Contenu kit châssis
kit boitier rasptouch es9038q2m kali
Ce produit est uniquement compatible avec le Raspberry Pi 3. Il n'est pas compatible avec le Raspberry Pi 4.
Contenu du package
Face supérieure1x
Face inférieure1x
Face arrière sérigraphiée1x
Frame (support écran)1x
Faces latérales2x (dont une avec perçage pour bouton poussoir)
Pieds4x
Visserie et autres éléments d'assemblage-
Dimensions internes utiles du boîtier (L x P x H)14 x 14 x 4.3cm
Ce kit châssis comprend les pièces détachées qui vous permettront le montage du boîtier du...
